Амортизаторы+пружины для подвески Гусеничного Вездехода
Геннадий Хаинов
Согласен. Но
1. Сделать крайние катки с амортизацией - с направлением рычага в разные стороны, а средние два на балансире. при вывешивании на крайних катках от провиса это не спасёт, спасёт только при переезде канав меньше ширины двух катков.
2. Сделать средние пружины больше, но тогда будет клевать на торможении и задирать нос на старте.
3. Поставить две пружины одна в другой - мягкую для статического хода и жесткую покороче для динамического. Но это усложняет всю конструкцию.
Вообще ход подвески большой и не нужен мне, лишь бы на твердом грунте более менее было. Ураловские понравились компактностью. Ход подвески и подрузамевается маленьким для избежания лишних провисов и сходов +активный натяжитель частично внесет своё положительное.
Согласен. Но
Сергей51
это сложно и дорого, мы же стараемся использовать в основном массовые, доступные детали. тот же амортизатор с пружиной от мот.урал стоят 1200-400р за пару.
есть много интересных деталей, а импортных так и вообще море, но цена пугает.
да и время такое - надо стараться отечественные детали использовать, ато запретят еще ченибудь...
Лично мне нравятся больше четвертьэллептические рессоры - легко жесткость ловить "по-месту" (а с пружинами такой фокус не пройдет) и амортизаторы не нужны (на внутренних катках) за счет внутреннего межлистового трения .
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php ... &start=225
Бандерлогин
ловить можно и амортизаторы с пружинами, закрепив верхнюю часть не жестко к лодке, а на болтах с возможностью регулировки высоты.
типа этого:
А вот Ваша подвеска мне ну очень нравится, понравилась с первого взгляда
много после этого читал про PZ II, сохранил все снимки и чертежи что нашел,
коллеги просят данных об эксплуатации данной подвески, но ничего сказать им не могу - поэтому это пока план "Б".
но пугает сложность в изготовлении (хотя не сильно).
еще больше пугает отсутствие данных о практической работе данной подвески. Данных об экплуатационных характеристиках подвески на пз2 не нашел,
м.б. надо рыть старые книги по танкам вермахта, такой возможности нет.
Да и кроме пз2 не на одном танке или тягаче или вездеходе подобная подвеска не используется, почему? тоже ничего не нашел...
(знаю, что четвертьэлиптическая рессора использовалась не на одном танке - но везде, кроме пз2, только в составе блокированной на два катка подвеской)
Как оно у Вас? Слежу за Вашей темой - давно не писали там.
Испытывали подвеску или пока не дошло?
Если есть данные по подвеске пз2 (м.б. сохранили на компе - скинте плз, буду очень признателен).
типа этого:
Все правильно, ход амортизатора не меняется, а жесткость регулируется, причем довольно ощутимо.Lamotester писал(а):вроде бы называется "преднатяг",
Вообще-то на Урале я часто пробивал амортизаторы до отбоя (с пассажиром сзади и на проселке), надо прикидывать до какой массы вездехода они будут работать. И надо подумать, а насколько нужен сам амортизатор - его предназначение гасить колебания. Насколько актуально это на "рабочих" скоростях гусеничника? Может быть достаточно просто наличие упругого элемента, хоть пружины, хоть рессоры.
Хотя рессора одновременно является еще и "гасителем" - за счет трения между листов.
Не понял, это как - одна в другой?Lamotester писал(а): 3. Поставить две пружины одна в другой - мягкую для статического хода и жесткую покороче для динамического. Но это усложняет всю конструкцию.
Если обе пружины будут упираться в опорные чашки - то это равносильно одной эквивалентной пружине с суммарной жесткостью.
Вот если последовательно, одна пружина над другой (как на спортивных стойках) - это другое дело! Получим подвеску с прогрессивной характеристикой, которая в движении будет мягкой, но при складывании мягкой пружины до упора витков подвеска будет становиться жесткой и не допускать пробоев.
Впрочем, этого можно добиться и буфером на штоке. Проще и дешевле. Есть много длинных буферов, которые позволяют получить прогрессивную характеристику сжатия.
Очень даже октуально когда под снегом или в траве налетаеш на кочку.Сергей51 писал(а): Насколько актуально это на "рабочих" скоростях гусеничника?
На Умке сделал на аморах пока
Вот тут есть фотки шасси этого танка, держите
http://www.dishmodels.ru/wshow.htm?mode ... =2589&tp=w
Геннадий Хаинов
Я это понимаю - что конструкция достаточно простая.
Она и одновременно крайне надежная - там нечему ломаться.
Удивляет, что с такой простотой и доступностью она не применяется больше нигде. Долько в пз2 и у Бандерлогина
М.б. есть какая то скрытая причина в этом? М.б. есть какой то существенный минус до которого мы не догадались?
Геннадий Хаинов
про две пружины одна в другой я имел ввиду как на танке Меркава:
"в качестве упругого элемента подвески опорных катков используются сдвоенные цилиндрические пружины"
Меркава имеет огромный ход подвески и считается очень удачной.
как я понял - та что мягче работает на статический ход,
имеет большую длинну и находится внутри более жесткой, работающей на динамический ход.
Имеем длинный стат.ход при провисах и короткий дин.ход при ударах.
О чем писал oleg 54.
