Задача на сообразительность
Le Penseur
Сообщение Le Penseur »
Алексей Гарагашьян писал(а):Не поступал воздух из-за тряпки или другой затычки.
и да и нет. на холостых и чуть-чутть выше работал просто отлично. формально затычки никакой не было.
errare humanum est
Как вставить фото: тут
Как вставить видео: тут
Le Penseur
lunatik писал(а):Прокладка коллектора?
неа
errare humanum est
Leший
Сообщение Leший »
фильтр воздушный загажен до предела ("не той системы") ? или в глушителе перегородка отгорела и перекрывала выход?
Le Penseur
Leший писал(а):фильтр воздушный загажен до предела
фильтрующий элемент в порядке, да и был бы дым. выхлоп на малых оборотах чистый. и вообще работает на малых как часы.
Leший писал(а):или в глушителе перегородка отгорела и перекрывала выход
нет. выхлопная система в полном порядке.
errare humanum est
Короче, высокий консилиум первый самый простой вариант, что ограничен доступ окислителя в камеру сгорания предложил во всех вариантах, от закупорки до затычек :))) :))) :)))
Задача становится интереснее :roll:
Самоделкин ПТЗ
Сообщение Самоделкин ПТЗ »
У меня так было на унимоге, может тут тоже самое: В баке забило сеточку топливозаборника, герметиком на которую он был посажен, забило не до конца, на холостые вполне хватало, на прокачку тоже, а ехать было невозможно.
Алексей Гарагашьян
Бензин в дизельном топливе.
Сайт: http://garagashyan.ru/
Алексей Гарагашьян
Фильтр поставлен вверх ногами.
Leший
Сообщение Leший »
подсос воздуха в топливной магистрали (от бака до ТНВД) или в баке вакуум создавался (пробка без дырки)
Leший
Сообщение Leший »
обратка заглушена/загажена
Яковлев Алексей
Сообщение Яковлев Алексей »
Проблемы с воздушной заслонкой для аварийной остановки двигателя.
shig
Сообщение shig »
Если в системе воздухозабора присутствует кусок рукава - возможно отслоилась внетренняя часть. Работает как своеобразный клапан.
Хрен они нас победят!
Геннадий Хаинов
Сообщение Геннадий Хаинов »
Пока все думают, можно и я загадку загадаю?
Все из жизни, произошло с моей машиной.
Легковой автомобиль, 6-цилиндровый рядный бензиновый двигатель. Простой, карбюраторный (карб один, если чо), никакой электроники.
После зимы в гараже двигатель заводится, но работают только первые 3 цилиндра.
Компрессия везде есть, искра есть, бензин есть.
Ваши версии?
Алексей Гарагашьян
Пауки, мыши, пчелы или прочие животные устроили гнездо в воздуховоде.
Геннадий Хаинов
Будем считать, что Гарагашьян угадал!
Зимой мыши свили гнездо в глушителе, залезая через выхлопную трубу. А там из первых 3 цилиндров одна труба по левому борту, а из задних трех - другая, по правому.
Пришлось вскрывать глушитель и выкидывать оттуда тряпочки от разодранных перчаток, штанов...
Угадавшему - чай с пирогами! Ждем в гости!
