улан писал(а):Шнивовод
Отдельный отсек для забора воздуха есть ,разделен перегородгой для выхода горячего воздуха,буду ставить вытяжной вентилятор,типа вентиляции в помещении,попробую ветилятор радиатора.
От трактора Т40,они есть разной длины,у меня 1600мм,может и длиннее бывает.
Еще разулан писал(а):Шнивовод
Главное датчик установить в масллянную магистраль или в поддон,на всех воздушниках датчик стоит в поддоне.Температура масла допускается до 110 гр.
Я на своём так и сделал.улан писал(а):на всех воздушниках датчик стоит в поддоне
При постоянной, выше среднего нагрузке, 105 стабильно.улан писал(а):Температура масла допускается до 110 гр.
С вертолета удобно видеть и зимой тоже норм.Stac писал(а):улан
Красивый цвет - МЧСовсий...Ждём видео ходовых!
