Прототип Тр3 на базе Ниссан Патфайндер
Трофические и триальные прототипы.
Vitalya32
Сообщение Vitalya32 »
Вопрос следующий ко всем
Помогите плиз!
Можно ли перевернуть насос гур(в частности зил-130)
вверх ногами по оси вращения
т е забор масла будет не через отверстие сверху
а снизу через трубку/шланг
Vitalya32 писал(а):Кстати еще раз прокатились на первое место
5этап кубка Брянской области
На Вепский Лес то не поехали ?
Vitalya32
Не до леса
Во первых ехать не с кем(сопутствующе желающих нет)
Во вторых нужно поработать над мелкими но важными штрихами в машине
Как никак опытный образец
Mutumbo
Сообщение Mutumbo »
Речь о плавучести и что для этого делалось? Иван все правильно понял!
ИванS
Сообщение ИванS »
Vitalya32 писал(а):Вопрос следующий ко всем
Помогите плиз!
ох и повозился я в свое время с этими нш 10....
скорее всего можно чем нельзя.
там от кравитации ничего не зависит тока поступление жидкости но это вопрос компановки. делай.
по плаванию- он ПЛАВАЕТ или нет ? просто у тя ролики подписаны- ПЛАВАЕМ но я чет не вижу за счет чего бы он поплыл. ездит по дну.
Vitalya32
Помогите плиз!
там глубина 4метра
Vitalya32
еще видео
по дну он быстрее идет чем плывет
плывет очень медленно
если водоем с течением то вообще уносит
Vitalya32
точку фотографировали на плаву
глубина-штурманы не достали,переплыли с островка
метра 3 возможно.
очень долго не могли поймать кадр для отчета
машина корениться направо налево как лодка
Я наступил на подножку и на дерево,
на фото заметно как машина стоит боком
lunatik-3
Сообщение lunatik-3 »
Комрады! Вы видики научитесь вставлять правильно ?
ИванS
Сообщение ИванS »
ок. таки плавает.
тогда вопрос Димы как и мой- как добился плавочести. те кроме лодки напрмер, в которую вода поступает , помпа есть ?) какие то доп объемы и т.п.
Vitalya32
ИванS писал(а):ок. таки плавает.
Добился герметиком
и не спервого раза
первый герметик попросту лопался и начинал течь.
Сейчас добился вообще не поступает вода
Потеет можно сказать.
Помпа конечно есть 100литров минуту
От моторной лодки 300грамм веса.
Если по видео смотреть внимательнее ,- то сзади водителя струя неплохая льется откачивает
Vitalya32
гость писал(а):Комрады! Вы видики научитесь вставлять правильно ?
Прошу прощения,обязуюсь на этот раз внимательно изучить пункты вставки
Vitalya32
Помогите плиз!
Именно зил насос,лепестковый,не нш
ИванS
Сообщение ИванS »
Vitalya32 писал(а):
Помогите плиз!
друг, насос зиловский шиберный- именно нш 10.
по иронии судьбы нш 10 есть и шестеренчатый.
ИванS
Сообщение ИванS »
выход карданов например как уплотнен?
Вернуться в «Прототипы»
