Продам. Двигатели Lifan. ЧАСТЬ ВТОРАЯ
Моторные магазины
сиргеич
Сообщение сиргеич »
Александр доброго дня. Есть ли в наличии:
1 Катушка-генератор 7A/90вт (168F/168F-2/170F/173F/177F/182F/188F/190F)
2. Маховик без венца с 4-мя магнитами для катушки-генератора (173F/177F).
3. Реле для подключения освещения(фары)
Может ещё чего упустил? Двигатель 9л/с.
Сообщение вовочка »
N.Al-dr
а каковы цены на 177 и 182 с простым редуктором и с редуктором со сцеплением? и каково ПЧ редукторов?
Трактор Т2
N.Al-dr
Сообщение N.Al-dr »
сиргеич
Здравствуйте, Дмитрий.
900р. - Катушка-генератор 7A/90вт (168F/168F-2/170F/173F/177F/182F/188F/190F)
1200р. - Маховик без венца с 4-мя магнитами для катушки-генератора (173F/177F).
Увы.. реле-регулятора в наличии нет, а диодный мост предназначен для катушки-генератора 3А/40Вт (не в курсе, подойдёт ли для катушки 7А)
Александр.
Здравствуйте, Владимир.
- Двигатель LIFAN 177F-R (9.0л.с / 6.7кВт) - 10800р.
- Двигатель LIFAN 177F-RD (9.0л.с / 6.7кВт) - 12000р.
- Двигатель LIFAN 182F-R (11.0л.с / 8.1кВт) - в наличии нет и не ожидается.
- Двигатель LIFAN 177F-L (9.0л.с / 6.7кВт) - в наличии нет и не ожидается.
- Двигатель LIFAN 182F-L (11.0л.с / 8.1кВт) - в наличии нет и не ожидается.
ПЧ редукторов 2:1
С уважением Александр.
Dim52
Сообщение Dim52 »
Добрый день.
Требуются следующие позиции:
1 100р. - Маховик без венца с 4-мя магнитами для катушки-генератора (168F/168F-2/170F)
Раз у вас нет в наличии реле-регулятора для этого комплекта, то может быть укажете номер этой детали?
Сообщение вовочка »
N.Al-dr писал(а): - Двигатель LIFAN 177F-R (9.0л.с / 6.7кВт) - 10800р.
R - это просто редуктор, а RD - редуктор со сцеплением?
Трактор Т2
N.Al-dr
Сообщение N.Al-dr »
Dim52, здравствуйте.
По приобретению маховика и катушки ответил в ЛС.
Каталожный номерреле-регулятора не известен.
Дмитрий (сиргеич) планирует поставить реле-регулятор от скутера, может у него поинтересуетесь что и как..
Александр.
Расшифровка обозначений.
xxxF - обычный мотор.
xxxF-A - обычный мотор, воздушный фильтр снизу
xxxF-B - обычный мотор, новый внешний дизайн
xxxF-E - обычный мотор, воздушный фильтр увеличен в два раза
xxxF-D - обычный мотор, + эл.стартер и катушка освещения 10-15Вт.
xxxF-L - мотор, с постоянным понижающим редуктором (цепным или косозубчатым). Узел не съёмный.
xxxF-R - мотор с узлом автоматического центробежного сцепления в масляной ванне и цепным понижающим редуктором. Узел съёмный.
Остальные модели - различные комбинации: xxxF-RD, xxxF-BR, xxxF-AL, xxxF-ER и т.д.
C уважением Александр.
Tit
Сообщение Tit »
Tit писал(а):
Tit писал(а):
N.Al-dr писал(а):Tit
Здравствуйте, Юрий.
Минимальный мотор с ВВ, который в наличии, - 1P60FV-C (4л.с / 2.9кВт).
Вес - 13кг. Двигатель полностью комплектный. Состояние - "заправил масло, бензин - завёл".
Масло куплено, бензин припасен. Заказываю мотор с ВВ на 4 л.с.
Очень приятно было бы получить скидку, как покупателю уже не первого мотора.
Делаю официальный заказ на мотор с ВВ на 4 л.с.
Прошлый раз не срослось купить мотор. Прошу повторить. На этот раз все сошлось в кучу. Есть бензин, масло и ДЕНЬГИ.
Лудим, паяем, ЭВМ починяем.
С уважением, Tit.
Tit
Сообщение Tit »
Tit писал(а):
Здравствуйте, Юрий.
N.Al-dr
С уважением, Tit.
N.Al-dr
Сообщение N.Al-dr »
Tit
Здравствуйте, Юрий.
Заказ возобновлён. Подробности в ЛС.
Сергей Белоруков
Сообщение Сергей Белоруков »
N.Al-rd
Здраствуйте Александ! Интересует двигатель LIFAN 190F-D (15.0л.с / 11.0кВт). Есть в наличии?
N.Al-dr
Сообщение N.Al-dr »
Сергей Белоруков
Здравствуйте, Сергей.
Двигатель LIFAN 190F-D (15.0л.с / 11.0кВт) в наличии, цена вопроса 11700р.
Сергей Белоруков
N.Al-rd
Готов купить!
N.Al-dr
Сообщение N.Al-dr »
Сергей Белоруков
Сергей, подробности в ЛС.
Петрович-74
Сообщение Петрович-74 »
Привет Александр.Подскажи пожалуйста можно ли на двигатель 190фрд поставить вариатор сафари предварительно сняв автосцепление и какой диаметор вала под вариатор?
N.Al-dr
Сообщение N.Al-dr »
Петрович-74
Здравствуйте, Юрий.
Установить вариатор можно.
Диаметр вала мотора - 25,0мм.
Вернуться в «Моторные магазины»
