парни подскажите -
есть мотор (в идеале) стоит на 41 москвиче , состветственно с родной кпп
вопрос - стыкуется этот мотор с кпп ваз , или какой другой кроме переднего привода ???
двигатель москвич 1700
пахал тут на днях мужику в деревне огород , смотрю на задах огородов стоит по пояс в земле вросшая машина нюся (микроавтобус )водолей писал(а):Лежит двс -06 + кпп, но примерить не куда.
всё на месте кроме двс и кпп
тут же родилась идея сделать маленький пикап
морду оставить от нюси а с зади кузов
под это дело есть двигатель москвич с кпп 2141
вот и думаю как стыкануть его с кпп ваз
Не получится -колокол надо другой или переходную плиту !RA9WVV писал(а):пахал тут на днях мужику в деревне огород , смотрю на задах огородов стоит по пояс в земле вросшая машина нюся (микроавтобус )водолей писал(а):Лежит двс -06 + кпп, но примерить не куда.
Иж *Ода* выпускался с УЗАМ 3317 и 3318 в задне приводном варианте. КПП омская 5ти ступка. Ставилась как на УЗАМ так и на ВАЗ 2106 21213. Еще народ колхозит на колокол сцепления 412 и Одовский через переходник кпп от волги. С колхозом встает кпп от старых БМВ с мотором м10 (прикладывал сам из 5 болтов 3 совпадают(верхних) нижние с центрирующими втулками, при удалении втулок все болты устанавливаются.
