генератор АБ-4Т/230М нет напряжения
Собственно вопрос в теме, запустил генератор с хранения - все работало. После получаса работы (без нагрузки) смотрю стрелка вольтметра только немного подскакивает до 70-80 вольт. Лампочка подсветки тоже перестала работать. Посмотрел щетки, вроде все нормально. Прижимающие пружинки есть, провода визуально все целые, все закручено. В электрике я профан, пожалуйста подскажите что может быть? Где что нужно сделать? Заранее благодарю за помощь.
Re: генератор АБ-4Т/230М нет напряжения
Без обид, если профан в электрике то как тебе подсказать?, это ведь не лампочку ввернуть, хоть схема там и не сложная но проверять все надо с понятием. Инструкцию посмотри главу 2.6 устранение неисправностей, если не разберёшься ищи человека который разбирается и покажи ему схему генератора.Snake писал(а):...В электрике я профан, пожалуйста подскажите что может быть? Где что нужно сделать? Заранее благодарю за помощь.
idled писал(а):если профан в электрике то как тебе подсказать?.Snake писал(а):...В электрике я профан, пожалуйста подскажите что может быть? Где что нужно сделать? Заранее благодарю за помощь.
ПРОФАН
Значение слова Профан по Ефремовой:
Профан - Тот, кто совершенно несведущ в какой-л. области.
Значение слова Профан по Ожегову:
Профан - Человек, совершенно не сведующий в какой-нибудь области
Значение слова Профан по словарю Ушакова:
ПРОФАН, профана, м. (латин. profanus - непосвященный). Человек, совершенно несведущий в чем-н., невежда в какой-н. области. Профан в математике. Совершенный профан. Полный профан. Она считала себя профаном в науках. Лесков.
серега41
Не понял, с чего ты моим просвещением озадачился? Вспомни пословицу: Ученого учить — только портить
Большой толково-фразеологический словарь Михельсона
Ученого учить — только портить, и раз навсегда откажитесь от роли моралиста и проповедника.
Весь труд теряешь — потому что ученого учишь.
не учи щуку плавать.
Скорее всего размагнитился ротор.
Для того чтобы исправить ситуацию можно сделать следующее - самое простое подключить какую-нибудь мощную нагрузку или что то типа КЗ на 2-3 секунды на выход генератора (это рекомендация ПАСПОРТА на электростанцию кто в танке). Второй вариант посложнее - надо достать аккумулятор 12 в и подключить его паралельно щеткам ротора на 2-3 секунды, не перепутав при этом полярность, полярность можно определить вольтметром при работающем генераторе или по диодам, вот. Но обычно все проходит после мощной нагрузки.
Три фазы нагрузить нечем, я могу подключить к двум фазам допустим обогреватель? Подойдет такая нагрузка?Animal писал(а):Скорее всего размагнитился ротор.
Верно, только если нагрузка длительная лучше постараться равномерно распределить потребители между разными фазами, тогда можно будет подцепить 3-х потребителей до 1.3квт каждый.Snake писал(а):А в дальнейшем, для того чтобы снимать с генератора 220в и одну фазу мне нужно подключиться между двумя фазами? И, я так понимаю, нагружать не более 2,3 квт? Бытовым приборам (телевизор, холодильник) ничего не будет?
Если частоту генератор будет поддерживать, бытовым приборам ничего не будет.
Сегодня завел, возбуждение есть, все работает. Подключал обогреватель на 2 квт - тянет отлично (брал две фазы). Думаю мне будет достаточно при отключении света. Единственное еще один вопрос: у друга такой же генератор, только 63 года и двигатель УД-2. Там есть кнопка возбуждения генератора, при нажатии генератор практически глохнет и не дает напряжение. Открыл щиток - два нижних резистора стали горячими, что может быть?
