Ну как? Очень интересно, оправдалась радость приобретения плуга?Землепашец писал(а):Перепашу все на свете наверно
Сергей059
Urush
КМ-40
тсм350
Зачем отвал вынесен далеко вперёд? Можно вылет уменьшить.КМ-40 писал(а):не могу пока довести до ума
Что мешает сделать нормальную ручку для отвала?
Что мешает утяжелить ТСку?
Если поставить на место щиток для ремней, отрегулировать ход рычагов до минимального (удобно управлять одной рукой), подогнуть рычаги вперёд (иногда лучше ехать стоя), сделать нормальную ручку (можно будет перехватываться), то работать с отвалом будет намного сподручнее.
Дёрнул, сел, поехал!
КМ-40
тсм350
20sergei
тсм350
Агрегат станет сложнее раза в два, увеличится время на установку.20sergei писал(а):поставь электрическую лебедку для квадриков для подъема и опускания ножа и проблем не будит тем более недорого стоит, а руками опускать и поднимать неудобно.
Если сделать всё как положено - никаких затруднений управление отвалом не вызывает (проверено многолетней практикой).
20sergei
тсм350 сложнее ни чего не станет лебедка 15 см на 10 см и ее не надо снимать. нож снял, а лебедка останется и будит выполнять роль лебедки. а для привередливых лебёдку можно установить на самом ноже и нож будит сниматься вместе с лебедкой, останется вывести только пульт, а если даже и это сложно то продается лебедка с пультом дистанционного управления без проводов и цена ее не дорогая 3 т.р.
тсм350
20sergei
Urush
У меня стационарно стоит лебедка, на отвал и на подъем кузова, Не нравится что очень медленно отвал поднимает, а в остальном удобно20sergei писал(а):КМ-40
Щенки и дрессировка среднеазиатских овчарок
Urush
Гидравлику хорошо, но городить ее только для того чтобы отвал поднимать, не стоиттсм350 писал(а):Ага - совсем просто20sergei писал(а):ложнее ни чего не станет![]()
Сложно сделать просто.
А если подкруть 4 гайки (чтобы ремни не слетали), сделать и приварить ручку ...? И попробовать поработать.
Хотя ... ну их гайки (пусть ремни слетают) - можно и гидравлику сделать...
Землепашец
Urush писал(а): ...Ну как? Очень интересно, оправдалась радость приобретения плуга?
Еще не пахал. Картошку выкопали, а морковку еще нет, земля не освобождена.Наверное не может остановиться. Пашет, пашет
А радости много от самого факта наличия плуга
К видео с лопатой - что-то лопата сверхграндиозная, по-моему перебор.
К видео с управляемостью - идеально настроить можно только если специально задаться такой целью, т.е. иметь время и родные запчасти. В т.ч ремни нормальные. А щиток хрен изготовишь точно, я, получив новый, сильно удивился - это толстое железо со спецконфигурацией, не щиток это, а конкретно тормозное устройство.
тсм350
Не нужно ничего идеально настраивать. Ездить с ремнём который слетает просто опасно. А липкий ремень всего льш затрудняет плавное трогание.Землепашец писал(а):К видео с управляемостью - идеально настроить можно только если специально задаться такой целью, т.е. иметь время и родные запчасти. В т.ч ремни нормальные.
Столько страниц исписано об настройках ТСки.
Сколько времени займёт настройка - несколько минут. Какие бы ремни не были - ход рычагов должен быть минимальным (уменьшать ход рычагов нужно до того момента пока не исчезнет "чистое выключение").
Устал повторять - настройте ТСку и попробуйте поездить - будете приятно удивлены.
Для примера: можно взять мерседес, расстроить все регулировки, ослабить все болты и показывать какая это плохая машина.
