Пресс своими руками помогите по гидравлике
хххххххххххххххххх
Дегр
Сообщение Дегр »
ДОброго всем помогите ребята есть у нас вот такая установка хотим сделать пресс из него двигатель работает насос купили НШ32 распределитель Р-75-3-023 трехсекционный. пресс не двигается. Помогите не знаем как вообще должны в распределителе рычаги стоять? и Сколько масла лить в бак?? тоже не знаем. Как определить работает ли распределитель вообще?? всем заранее спасибо![/img]http://image_url[/img]
Александр15
Сообщение Александр15 »
Дегр
а фотки есть :oops: чтоб наглядно глянуть что к чему ,а там подскажем
Сообщение вовочка »
Трактор Т2
Дегр
Сообщение Дегр »
Яб с удовольствием но как их загрузить??
Дегр
Сообщение Дегр »
Дегр
Сообщение Дегр »
Дегр
Сообщение Дегр »
Масла залил 7 литров может поэтому он не двигается?
Дегр
Сообщение Дегр »
Александр15
Дегр
должно все работать шланги правильно подсоединены если только с вращением насоса не промазал ,ато сальник выдавит на насосе да и вход с выходом не перепутал
Дегр
Сообщение Дегр »
может рычаги не так поставил на редукторе??
Дегр
Сообщение Дегр »
Движок работает насос новый масла залил а он недвигается хз как его заставить двигаться?
Александр15
Дегр
там где у тебя рядом два шланга, сверху ставь рычаг на распределителе и нажми его в низ будет одно рабочее положение в верх до упора будет плавающий режим должно работать
Сообщение вовочка »
Верхнее положение - подъем. На один щелчок вниз - нейтраль. Далее опускание. Распределитель не будет работать при двух одновременно включенных секциях.
Трактор Т2
Николай Ус
Сообщение Николай Ус »
Дегр
Похоже фильтра нет,а отсюда и проблемка могла вылезть.
Там где подходит к распределителю давление от насоса-стоит клапан.Если под его тарелку попадает мизерная соринка-работы не будет.
Яковлев Алексей
Сообщение Яковлев Алексей »
Стоит проверить наличие перепускного клапана в распределителе.
Вернуться в «Подсобное хозяйственное оборудование, приспособления»
