Задача на сообразительность
серега41
Сообщение серега41 »
ИванS
да чтоб сильно не разгонялся
и не говорил потом ,мол за тормоза не в ответе :)))
ИванS
Сообщение ИванS »
Вот такая задача.
Колодец 3 метра, полимерный водовод 160 что ли диаметра. В него врезан переход с краном. От перехода труба 20 тоже полимерная , прокол где то на глубине 2,5 метров, уходит в стенку кольца и далее 80 метров до здания.Труба в колодце идет полукольцом, т.к. достаточно свободно там расположена.
Колодец сверху утеплен сеном, ну да это в -45 не спасло.
Итог- мелкая труба перемерзла, оставив 2 котла без подпитки. Давление в системе падает, котлы отключаются.
Пригнал машину кипятка , которую водоканал посылал проливать колонки в ЧС. Проливали долго- бесполезно.
Вскоре я нашел решение. Для этого мне понадобился : 1 автомобиль отечественный ( это как бэ даже подскказка) и ....что еще мне понадобилось и как вопрос решился ?
solomon
Сообщение solomon »
Проточный радиатор, двигатель грел воду в трубе? Выхлопными газами грели?
Leший
Сообщение Leший »
на глушитель толстый шланг и в колодец его... а колодец закрыть ватником
drogs
Сообщение drogs »
ИванS
автомобиль скорее всего бензиновый.
на трубу гофру или шланг соответствующего размера и в колодец.
через пару часов все отогрелось?
Dimas
Сообщение Dimas »
систему охлаждения к водопроводу подключили?
Villain
Сообщение Villain »
Кусок провода сечение от 2,5 квадратов
Алексей Гарагашьян
Вакуум?
Сайт: http://garagashyan.ru/
Dimas
Сообщение Dimas »
в деревне тоже водопровод замерзал.. прливали очень долго кипятком- вставили тонкий шланг в водопроводную трубу, сверху воронку и лили лили лили в него туда, вытекала холодная вода.
Есть проводка для обогрева труб- её еще не купили. Предположу, что всетаки подключили шлангом например малую трубу водопровода к системе охлаждения двигателя, заполнили водой и так как вода достаточно теплопроводна- она отогрела потихонечку и то, что замерзло.
Олег Икон
Сообщение Олег Икон »
С отогревом версии забили.... Отечественный автомобиль отличается от импортного, что как правило, его трясет как припадошного, посему наезжаем над колодец, и тросом чекеруем трубу и с натягом за бампер....Газуем, вибрация передается на трубу, и лед крошится.... :)
Олег Икон
Если отогрев от системы охлаждения, то взять длинный кислородный щланг и намотать виток к витку на замерзшую трубу и подключить к системе охлаждения...
ИванS
Сообщение ИванS »
Dimas писал(а):в деревне тоже водопровод замерзал.. прливали очень долго кипятком- вставили тонкий шланг в водопроводную трубу, сверху воронку и лили лили лили в него туда, вытекала холодная вода.
друг ты ппц как близко к разгадке, первый вариант тока зачем мне была машина подумай
для всех: душегубку не делали, т.к. кипяток не помог же.
систему охлаждения машины не использовали, использовали другую систему ( подсказка)
греющего кабеля не было.
Думаем, разгадка близко.
Желательно еще перечислить последовательность что как делалось ))) ( см условия задачи)
ИванS
Сообщение ИванS »
Олег Икон писал(а):Если отогрев от системы охлаждения, то взять длинный кислородный щланг и намотать виток к витку на замерзшую трубу и подключить к системе охлаждения...
нет, замерзло то под землей, то что в колодце отогрели кипятком.
Dimas
Сообщение Dimas »
ИванS
электрика правильное направление?
Dimas
Сообщение Dimas »
если думать так, то пролили сколько смогли кипятком, затем воткнули в трубу каьель обычный, коротнули его на том конце, затем подобрали длину и подключили к генератору... кабель грелся и отогревал лед. Лучше, когдап кабель до кучи залит водой- теплоотдача улучшается.
Машину наверное рядом с колодцем поставили и провод всовывали тоже со стороны колодца.
ПС. У нас в колодце ничего не замерзло (отец успел сделаь люк теплый), а вот замерзло на границе между домом и скотным двором. Прямо в срубе участок замерз.... Проливали со стороны кухни.
