Задача на сообразительность
ИванS
Сообщение ИванS »
вот простая загадка от меня , так , немного мозг размять.
покатушки в несколько машин по болоту, у одной повреждается тормозная магистраль. тормозов нет короче говоря, жидкости нет.
как до дому доехать по дорогам общего пользования ?
oleg 54
Сообщение oleg 54 »
В болоте , на газухе , вытекла вся жидкость со сцепления - трубку перетёрло , остался без жидкости , залил подсолнечного масла и ехал , правда чуть педаль запаздывала при отпускании , минус только был в том , что щук неначем было жарить .
В твоей задачке проще , 'несколько машин' - подсказка .
Dimas
Сообщение Dimas »
на жесткой сцепке, побольше тягач выбрать и вперед. Или теперь где сцепку взять?
ИванS
Сообщение ИванS »
ЖС взять негде, кстати как то заломал свою жс в НУре , а починил с помощью 2 березок ))).
так что не ЖС.
еще варианты
Dimas
Сообщение Dimas »
частичная погрузка...
если конечно не починить тормоза, а жидкость позаимствовать "с миру по нитке"
Битый тормоз заглушить/починить, жидкость надыбать =)
Сообщение МВП »
ИванS писал(а): как до дому доехать по дорогам общего пользования ?
если стояночный тормоз работает адекватно да еще и полный привод есть , че б тут не доехать ?
если задача заглушить трубку , ну заглушить ...
если найти тормозуху , то по чуть чуть с сотоварищей , или половину из бака сцепления .
еслм найти замену жидкости .... зимой , тосол . водка с мылом , одеколон вода мыло , диз топливо , гидромасло ....
летом ... летом вообще без проблем
если задача починить контур , тут как бы подробностей надоть .
ИванS
Сообщение ИванS »
пацаны, нет :)))
ничего не чинилось.
думаем еще, ответ крайне простой ))))
серега41
Сообщение серега41 »
три машины на тросах,аварийная в середке
oleg 54
Сообщение oleg 54 »
Вариантов множество , с манипуляциями ремонта и частичным восстановлением системы , но если уж совсем этим не заморачиваться - тогда ' здоровый' вездеход цепляешь сзади себя , на верёвку , он и будет тебя тормозить .
oleg 54
Сообщение oleg 54 »
Не успел . У серега41 та же мысль .
solomon
Сообщение solomon »
Торможение двигателем, для экстренного торможения глушить мотор с включенной передачей.
Юрий Жилин
Сообщение Юрий Жилин »
Не знаю, я дак просто без тормозов ездил :oops:
solomon
Сообщение solomon »
Юрий Жилин писал(а):Не знаю, я дак просто без тормозов ездил :oops:
Это слишком простое решение задачи, так не интересно :)
Leший
Сообщение Leший »
тормоза придумали трусы ) я гнал УАЗик (купил за 10 тыс.) 250 км вообще без тормозов, только ручник держал в самом конце.... при спокойной езде и тормоза-то не нужны, но в случае необходимости пришлось бы тормозить двигателем, правда сначала бампером, потом радиатором, а уж потом двигателем :) :)
ИванS
Сообщение ИванS »
Ага, тока 2, зачем три. :)))
Машина с неисправными тормозами буксирует исправную, как тока загораюцца стопы водитель второй машины тормозит.
Можно договориться- прерывистые нажатия- тормозим плавно, загорелись полностью- резко.
Я так доехал до гаража без проблем буксируя Ниву, она и тормозила за Самурая )
