Шина низкого давления ЧИТА 1400
Геннадий Хаинов
Сообщение Геннадий Хаинов »
Вот здесь небольшой отчет Алексея Гринкевича (ТРОМ) об испытаниях этих колес.
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php ... &start=165
Mamonts
Сообщение Mamonts »
Mamonts
Сообщение Mamonts »
Удобней тут, диск кто делал?
Геннадий Хаинов
Диск тоже нашего производства.
Андрей Вологда
Сообщение Андрей Вологда »
Да, пневмоходостроение пошло в высь....
Кто бы еще мосты освоил под размер от 1300 до 1700......
Геннадий SPb, а сколько вес дисков получается вашего производства?
Геннадий Хаинов
Вес диска 28 кг. Толщина стали в основном 2 мм.
Mongoose
Сообщение Mongoose »
Колесо грамотное, что очень радует.
Цена в СПб примерно какая будет?
Планируется склад где-нить ближе к столицам?
Андрей Вологда писал(а):Кто бы еще мосты освоил под размер от 1300 до 1700.....
С Ф=1700 в сторону бортового смотреть надо.
ИМХО..
:oops:
Геннадий SPb
Какой объем колеса на вашем диске получился?
И судя по конусу, сразу от привалочной, тормоза на колесе не планируются?
Размер крепежа бедлока? М8?
Вездеходное ателье "Мангуст"
Геннадий Хаинов
Этот диск сделан под наш проект. У него и разболтовка нестандартная - 6х6". И вылет нулевой. Поэтому цену я не назову - ее еще никто не считал.
Но мы прорабатываем возможность производства дисков сторонним заказчикам, с другими посадочными фланцами и вылетом. Но этот вопрос еще требует проработки и анализа рынка.
В принципе, при некоторой серийности, мы могли бы без проблем освоить и легкосплавное разборное колесо.
P.S. Еще один склад - это слишком накладно. И в любом случае отразится на цене. А мы не хотим задирать цены на свою продукцию.
Да и просто это получается дешевле и проще - отправить продукцию непосредственно покупателю, чем сначала ее везти на еще один промежуточный склад.
Алексей Гарагашьян
Геннадий SPb , подскажи, пожалуйста, какова толщина борта у этой шины? Рисую для друга диск под завальцовку. От этого размера будет зависеть ширина отгибаемой полки.
В диске шириной 500 мм этот самый размер берется по внутренней поверхности борта шины или по-автомобильному?
Сайт: http://garagashyan.ru/
Геннадий Хаинов
Объем колеса на нашем диске шириной 384 мм - 574 литра.
На диске шириной 500 - 679 литров.
Болты на бедлоке М8.
Геннадий Хаинов
Алексей, ты рисуешь диск под нашу шину? Я могу тебе прислать габаритный чертеж.
Геннадий Хаинов
К слову.
Должен высказать слова благодарности двум людям, которые помогали консультациями.
Это Алексей Гарагашьян (всем известный) и Александр Золотницкий (конструктор "Петровича").
Спасибо вам!
Алексей Гарагашьян
Геннадий SPb писал(а):Алексей, ты рисуешь диск под нашу шину? Я могу тебе прислать габаритный чертеж.
Да. РоманЮК строит вездеход на патрулевских мостах. Я его консультирую. Рекомендовал твои шины.
Буду признателен за чертеж.
РоманЮК
Сообщение РоманЮК »
Алексей Гарагашьян писал(а): Рисую для друга диск под завальцовку.
Алексей, спасибо! Это дорогого стоит!
Ожидаю прибытие шин в СПб 13.09 :), ориентировочно 15.09 или 16.09 буду забирать с ТК.
Может кто захочет вживую посмотреть..
ИванS
Сообщение ИванS »
чет не спросил почему нет боковых клыков например как у того же бугера или тсл интреки, а есть еще тсл лтб там ваще.... ведь помогает их колеи выходить, а при низком давлении работает и на площади под колесом.
