Строительство ПРОТО КОТЛЕТЫ с использованием алюминия
Трофические и триальные прототипы.
Геннадий Хаинов
Сообщение Геннадий Хаинов »
Да фиг знает, я уже запутался, где тут что! Форум гигантский, времени мало, ни за чем не уследить...
Даже просто прочитать интересное - по пол-ночи уходит...
А про мою деятельность... Тут и про ТРХ тема, и про Лауру вдруг обнаружилась, сейчас еще про покрышки для пневмоходов в теме ТРОМА обсуждение началось... А еще есть утонувшая тема про мой гусеничный вездеход Терраника, который сейчас начал производиться в Китае...
Я не знаю, как между всем этим разорваться и как все отследить.
Vitalya32
Сообщение Vitalya32 »
Геннадий SPb
Этого бы умного дядьку в мою бы тему,для массы полезных мыслей [:})
Геннадий Хаинов
Ссылку киньте, плиз. Я ж не в состоянии весь форум отслеживать...
Vitalya32
Геннадий SPb писал(а):Ссылку киньте, плиз. Я ж не в состоянии весь форум отслеживать...
тута :)
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php ... &start=300
Dimon-T
Сообщение Dimon-T »
Это очень распространенное заблуждение, совершенно не соответствующее действительности. Постараюсь объяснить по-простому, на пальцах, без формул )))....
Я, конечно, преклоняюсь перед Вашим опытом , знаниями и техническими возможностями в строительстве прототипов, но вот живой пример:
На ниву (обрезанную до ТР-3) вместо родного движка с моментом 110 Нм установили тойотовский 6-ти горшковый от марка2 с моментом 275 Нм, АКПП и понижайку 3:1. И бортовые редуктора (Крафтов) на 1,96 (или 2, точно не помню).
Кроме паразитки в этих самых бортовых, ничего не ломается. Редуктора межколесные залочены пневмо-блоками, Симекс 36".
Конечно, это можно еще объяснить большИм запасом прочности нивских редукторов и трансмиссии. Что вряд ли.
Mutumbo
Сообщение Mutumbo »
А вдруг поломка произойдет на скорости? Или не понял что произошло и дальше пытешься ехать? Эти паразитки не предназначенны для данного механизма и ломаются у всех пользователей крафтова, разлетаются на кучу мелких кусочков плюс каленый игольчатый подшипник и продолжая движение даже не поняв что щелкнуло можно полностью раскрошить остальные шестерни в режукторе и тут уже ничего не поможет, долгий нудный ремонт с выковыриванием. У меня разлетались паразитки я знаю о чем говорю. Все хорошо но паразиток в редукторе быть не должно! Тем более не из осей сателитов.
Dimon-T
Сообщение Dimon-T »
Mutumbo писал(а):А вдруг поломка произойдет на скорости?......
? не понял что-то я. нет паразиток в моем редукторе бортовом.
Вопрос поднимался про межколесный редуктор.
Dimon-T
Сообщение Dimon-T »
Vitalya32 - стойки нужны длиной на более 530...550 мм. Чем меньше, тем лучше. Фотки пришли на почту. Почта в личке.
Dimon-T
кстати передние от примеры не подойдут ? вес машины 1260кг. длинну стойки могу сходить до машины померить
Изображение :)
Dimon-T
Сообщение Dimon-T »
да может и пойдут. Хотелосьбы от машины 1600...1800 кг.
Померяй, плиз, длину в вытянутом состоянии.
И ход.
Dimon-T
Сообщение Dimon-T »
а то что на них есть опорный подшипник даже очень хорошо. Не придется колхозить. Мне впереди нужны с опорными, т.к аморт будет немного крутиться - установлен на поворотном кулаке.
Dimon-T писал(а):Померяй, плиз, длину в вытянутом состоянии.
И ход.
На машине это будет затруднительно :oops:
если в гараже погибшую найду, то всё замеряю :ok:
кстати вот на эксисте нашёл: Габариты, мм 520x103x102 ну и ход + 150мм примерно
Dimon-T
Сообщение Dimon-T »
gudvin писал(а): Габариты, мм 520x103x102 ну и ход + 150мм примерно
Прям как надо. Почем? И сколько штук есть?
Vitalya32
Это стойка без опорного подшипника
у нее поворотный кулак спереди выполнен на отдельном поворотном подшипнике
Vitalya32
Измерил эти же стойки у себя ход 120мм
Есть такие же только задние,длина 500мм,ход 110мм
Вернуться в «Прототипы»
