ВАРВАР /двухвариаторный на Бел-79/
BAV
Мужики, спасибо за поддержку! Идейка по вариаторам - немного громко сказанно, скорей всего это уже где-нибудь было. Делал одну штуку с приводом от 1,5(а может 2) л.с. двухтактника, взятого с небольшой мотопомпы. Ремённая передача. Большое передаточное, ведомый шкив - 400 мм., ведущий порядка 50 мм. Регулировка оборотов - оборотами двигателя. Не нравилось соотношение момента /оборотов, напрашивался вариатор. Но внутри ведомых шкивов необходимо иметь 300мм - весьма проблематично. Тут и возникла мысль вообще не использовать подвижные ведомые шкивы, а перемещение ремня при работе вариатора компенсировать перемещением самого вариатора. Естественно вместе с двигателем.
http://s45.radikal.ru/i109/0912/8b/a9b6093bff5d.tif
Вот смешная картинка, чтоб непонятней было. Сразу вылезла масса нюансов: различные углы вариаторных и обычных клиновых ремней, проблемы с направляющими двигателя,и т. д. Плюсы тоже очевидны: возможность принудительного управления вариатором, отсутствие ограничений по ведомому шкиву. В общем всё железо есть, осталось собрать и посмотреть что получится.
Aлексей
BAVBAV писал(а):Тут и возникла мысль вообще не использовать подвижные ведомые шкивы, а перемещение ремня при работе вариатора компенсировать перемещением самого вариатора. Естественно вместе с двигателем.
Твое - мнение, а не прокатит ли такая штука: двигатель неподвижен а изменение длинны ремня компенсировать роликом-натяжителем (как у цепей) можно подпружиненным или с механической зависимостью от положения щек ведущего шкива ?
Алексей http://kolamap.ru/
bob292
BAV
sergej
BAV
На счёт двигателя не хотел ничего писать без точных технических данных, а сейчас их у меня нет. Но могу (да простят меня админы - модеры) накормить историей покупки.
Если честно, дизель не предполагался. Основных вариантов было два: - KG 690 +ремённое сцепление +РКПП + РК(Нива) ; или F6A + АКПП + РК(Нива). По первому варианту меня до сих пор один кадр пичкает завтраками, обещая занедорого привести из КНР. Цены в России (за30) не устраивают морально. Второй вариант хорош всем! Сколько я тёрся около этих сузук! И механика, и автоматы, и передний привод, и задний, и впрыск, и карбюратор..... Последний впрысковый с п/п автоматом, коса с компом, итд чуть не купил(10 тыров). Но в электричестве я полный дуб, а того, кто приделал бы кнопку "пуск" не нашлось. На дизеля поехал "просто так" посмотреть. Речь идёт не о автомобильных, а о тракторных дизелях. Выбор большой. 2 - 3 - 4 - цилиндровые, кубатура от0,5 до 1,5. Исеки, куботы, янмары - все водяные (встречал даже под термосифонку, без помпы),простой рядный ТНВД, почти у всех свечи накала, стартер, генератор, у комбайновых почти у всех гидронасос под навесное. В общем влюбился в трёхгоршковый янмар кубатура 0,780 макс. об. - 3450, номинальная мощность 20 л.с. при 3000 об./мин. Вес не знаю, один поднимаю. Он с рисового комбайна, под шкивы. Сцепление поставить нельзя. Только замена маховика, итд - геморрой. Родной шкив идёт под два клиновых и один плоский ремень. Электромагнитного клапана ТНВД нет. Налили соляры, крокодилы на стартер - завёлся даже без свечей накала. Щенячий восторг. Фото нет. Рядом стоял такой же 0,9(?) литра 22 лс. но обороты пониже - более дефорсированный. Кубота стоял 25 лс - красавец,4 горшка, показался тяжеловатым... Вот такие мучения!
Alex-R
Да, с таким выбором дизельков тоже помучатся бы!BAV писал(а): Выбор большой. 2 - 3 - 4 - цилиндровые, кубатура от0,5 до 1,5. Исеки, куботы, янмары - все водяные (встречал даже под термосифонку, без помпы),простой рядный ТНВД, почти у всех свечи накала, стартер, генератор, у комбайновых почти у всех гидронасос под навесное. ..... Рядом стоял такой же 0,9(?) литра 22 лс. но обороты пониже - более дефорсированный. Кубота стоял 25 лс - красавец,4 горшка, показался тяжеловатым... Вот такие мучения!
BAV
Я что-то типа этого купил:
http://www.gkmotors.ru/page__catalogue/ ... 16ecf9bfb9
в этой конторе. Ценник конечно конский, за меньшие деньги можно купить полноценный силовой агрегат, а не один двигатель. Таков нынче парадокс - за примитивизм, простоту, отсутствие коммонрейлов, турбин и явное несоответствие всяким евронормам приходится переплачивать в 2-3 раза!!!!!!!!!
Alex-R
BAV
Всем привет, меня немного починили, я добрался до гаража, но делать ничего не моги - (моя грузоподъёмность 5 кг) поэтому буду хвастаться. Итак дизель YANMAR 3TNA72 В комплекте рядный ТНВД с диафрагменным насосом подкачки, свечи накала, декомпрессор, стартер, генератор, глушитель, выход ОЖ на печку, РПН, свободный шкив, остатки грязи рисовых полей пропитанной японским потом. Остались опоры с подушками - массивные такие железяки.
Стандартный водочный ящик даёт представления о габаритах - если на считать глушитель, они один в один.
На табличке как обычно почти ничего не видно. Расшифровываю:
модель - модификация
мощность 20
при оборотах 3000
макимальные об 3275
рабочий объём 0,879
серийный номер
За недостоверность более ранних сведений дико извиняюсь.
мощность 20
при оборотах 3000
макимальные об 3275
рабочий объём 0,879
серийный номер
BAV
BAV
Продолжение есть, точнее было. Сейчас немного подзаглохло. По приказу Шефа lunatik немного продолжу:
Двигатель теперь стоит GAOKIN E02 600 кубовая одностволка с механической КПП.
С него выход на ГП с заглушенным дифом. С ГП выход на раздатку (Нива) второй выход - на самодельную механическую лебёдку + трансмиссионный тормоз.
ГП и ДВС на общем подрамнике, соединены шлицевым фланцем.
И как валик двигателя живёт?BAV писал(а):С него выход на ГП с заглушенным дифом. С ГП выход на раздатку (Нива) второй выход - на самодельную механическую лебёдку + трансмиссионный тормоз.
Чего упругой муфточкой не соединил допустим любым бубликом с кардана?
Впечатление по одностволке есть ?
