Строительство ПРОТО КОТЛЕТЫ с использованием алюминия
Наконец-то рыбалка позади. Приступил опять к сборке
Взвесил редуктор луаза
Правда, с уже установленными новыми кронштейнами, не хотелось снимать.
И новую бортовую крышку с валом, подшипником и флянцем
Кстати - родной привод луаза весит 2,6 кг. Так что выкинув его и установив крышку с валом, вес почти не меняется. Лишь добавится вес двух карданов.
Вот почти законченный вариант. Пришлось удлинить шпильки на 10 мм.
Dimon-T
прокладка там конечно есть из прэшпана, только она в другом месте и не влияет на регулировку подшипников
вот тут видно по герметику где стоит прокладка
а натяг в подшипниках регулируется за квадратные пупырки (стрелкой обозначены). нужен специальный ключ, зубило + молоток
потом ещё фиксируется спец пластиной.
Я как бы тоже сомневался на эту темуГеннадий SPb писал(а):А выдержат ли ЛуАЗовские главные передачи крутящий момент с такой понижайкой? У меня на машинке с жигулевским мотором и запоровской коробкой постоянно то ведомую шестерню срезало, то сателлиты разваливались. И это на легковых колесиках и без всякой понижайки.
Но если этот человек сказал подобное,я бы снес бы эти редутора в дальнюю кучу метала за гараж сразу бы в этот день.
(с постройкой одной машины в этой куче стоооолько всего теперь лежит)
