sfis
тоесть електростартер есть запуск двс с аккамулятора я правильно понял ? катушка для подачи электричестра есть на фару и выпрямитель это что ?
и как заказать все это ? я в набережных челнах
Купить двигатель LIFAN в розницу по оптовым ценам
Олег, все то же самое. Вопрос в том, кто и как назовет. Китайцы называют - "блок управления зажиганием", ну и мы тоже.Destroerr писал(а):У меня вопрос на засыпку, что за блок зажигания D-25?sfis писал(а):D-25
Чем он отличается от обычного зажигания Лифанов? У меня 2 движка Лифан, там то же такое стоит?
Продажа двигателей LIFAN, тел. +7 (964) 667-32-04
Внимание, новое поступление двигателей и другой продукции LIFAN (ЛИФАН)!
Двигатели с прямой передачей
152F 2,5 л.с. вал 17 мм - 3500 руб.
154F 3 л.с. вал 16 мм - 3600 руб.
160F 4 л.с. вал 19 мм - 4500 руб.
168F 4 л.с. вал 19 мм - 4500 руб.
168F-2 6,5 л.с. вал 20 мм Катушка освещения 7Aмпер (84Вт) - 5500 руб.
170F 7л.с. вал 19 мм - 4700 руб.
170F 7л.с. вал 19 мм, катушка освещения - 5500 руб.
177F 9 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 8800 руб.
177F 9 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 7Aмпер (84Вт) - 9400 руб.
182F 11 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 9400 руб.
182F 11 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 7Aмпер (84Вт) - 9900 руб.
188F 13 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 9400 руб.
188F 13 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 7Aмпер (84Вт) -10000 руб.
190F 15 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 10290 руб.
190F 15 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 7Aмпер (84Вт) - 10900 руб.
Двухцилиндровые двигатели
LF2V78F-A 21 л.с. вал 25 мм Руч. и электростарт, датч/давл масла, катушка 20 А, выпрямитель 20А, м/радиатор - 29800 руб.
LF2V78F-A 21 л.с. вал 25 мм Руч. и электростарт, датч/давл масла, катушка 20 А, выпрямитель 20А, без м/радиатора - 28900 руб.
Двигатели с электростартером и с ручным запуском
АКЦИЯ 168FD 5,5 л.с. вал 20 мм Катушка освещения 7Aмпер (84Вт), выпрямитель - 5900 руб.
170FD 7 л.с. вал 20 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 6900 руб.
177FD 9 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 10500 руб.
188FD 13 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 3Aмпер (36Вт), выпрямитель - 10850 руб.
188FD 13 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 7Aмпер (84Вт), выпрямитель - 11900 руб.
190FD 15 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 7Aмпер (84Вт), выпрямитель - 13200 руб.
190FD 15 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 12600 руб.
Двигатели с редуктором 2:1 с автоматическим сцеплением
168F-2R 6,5 л.с. вал 20 мм Катушка освещения 7Aмпер (84Вт) - 7500 руб.
177F-R 11 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 10800 руб.
182F-R 11 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 11700 руб.
188F-R 13 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 11900 руб.
190F-R 15 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 12900 руб.
Двигатели с редуктором 2:1 с автоматическим сцеплением, с электростартером и с ручным запуском
168FD-2R 6,5 л.с. вал 20 мм Катушка освещения 7Aмпер (84Вт) - 9200 руб.
170FD-2R 7 л.с. вал 20 мм Катушка освещения 7Aмпер (84Вт)- 9600 руб.
177FD-2R 9 л.с. вал 20 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 12800 руб.
190FD-R 15 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 14700 руб.
Двигатели с редуктором 2:1 без автоматического сцепления
168F-2L 6,5 л.с. вал 22 мм - 5900 руб.
Дизельные двигатели
178F 6 л.с. вал 25 мм Дизель, ручной запуск. - 13300 руб.
186F 10 л.с. вал 25 мм Дизель, ручной запуск. - 14900 руб.
186FD 10 л.с. вал 25 мм Дизель, ручной и электрозапуск 12Вольт - 18900 руб.
Двигатели серии "ЗИМА" (Защитный кожух, ручки и переключатели в защитном пластике,
воздушный фильтр ступенчатый с подогревом от глушителя, система обогащения топливной смеси для облегчения запуска в зимних условиях)
182FD-S 11 л.с. вал 22 мм "Зима" стартер 220В,катушка 72Ватта - 12550 руб.
188FD-S 13 л.с. вал 22 мм "Зима" стартер 220В,катушка 72Ватта - 12650 руб.
190FD-S 15 л.с. вал 22 мм "Зима" Катушка 6Ампер (72Вт), стартер 12В, дополнительно - ручной старт - 16500 руб.
Двигатели с конусным валом (для электростанций)
188FD 13 л.с. конусный вал - 10900 руб.
В наличии широкий ассортимент запчастей к двигателям. Наличие уточняйте в ЛС.
Также в наличии мотоблоки и бензогенераторы производства Лифан:
Мотоблок Lifan 1WG1100 дизель 6 л.с. - 26 950 рублей
Мотоблок Lifan 1WG1100C бензин 6,5 л.с. - 21 990 рублей
Мотоблок Lifan 1WG1100D бензин 9 л.с. - 24 360 рублей
Мотоблок Lifan 1WG1300D дизель 10 л.с. - 35 920 рублей
Мотоблок Lifan 1WG700 бензин 6,5 л.с. - 15 500 рублей
Мотоблок Lifan 500-1A 6,5 л.с. - 16 100 рублей
Генератор Lifan 1200-А, макс мощность 0,9 квт - 7 100 рублей
Генератор Lifan 1500, макс мощность 1,1 квт - 7 390 рублей
Генератор Lifan 1800, макс мощность 1,6 квт - 9 170 рублей
Генератор Lifan 2,8GF-6, макс мощность 3 квт - 10 180 рублей
Генератор Lifan 6GF-4, макс мощность 6,5 квт - 21 470 рублей
На всю продукцию гарантия 1 год со дня продажи.
Способы оплаты:
- на карту сбербанка,
- по платежке в любом банке
Отправка производится во все дни, за исключением воскресенья и праздничных дней. Транспортная компания на ваш выбор.
Пишите в лс.
Дизельные двигатели
Способы оплаты:
Пишите в лс.
Нужно два карбюратора в сборе прокладки под головку 4шт. Стартер ручной в сборе 1 шт . Ось крепления карамысла 6 шт . Огранечитель штанг толкателя вобшем шайба с дырками под штанги !!2 шт !!прокладки под карбюратор 6шт . И случайно нет бака бенз !??
Человек должен передвигатся как задумано природой **** НА АВТОМОБИЛЕ*****
День добрый. Из названного в наличии есть:Сергей писал(а):Нужно два карбюратора в сборе прокладки под головку 4шт. Стартер ручной в сборе 1 шт . Ось крепления карамысла 6 шт . Огранечитель штанг толкателя вобшем шайба с дырками под штанги !!2 шт !!прокладки под карбюратор 6шт . И случайно нет бака бенз !??
Карбюратор 188F - 2 х 980 рублей, прокладка ГБЦ 4 х 120 рублей, ручной старт в сборе 1 х 1200 рублей, бак топливный 980 рублей.
День добрый. Да, все есть в наличии. Этого комплекта достаточно для энергообеспечения приборов мощностью до 90 Ватт.Dim52 писал(а):Тоже нужен такой набор:
1. Маховик 168F-2 для катушки 7 Ампер (90 Ватт) - 1250 руб
2. Катушка 7 Ампер - 580 руб
3. Выпрямитель - Реле-регулятор - 550 руб
Для энергообеспечения мото этого достаточно? Или ещё какие-нибудь блоки потребуются?
!Мотор 168F-2!
Отлично. Тогда в личку реквизиты и т.д.sfis писал(а):День добрый. Да, все есть в наличии. Этого комплекта достаточно для энергообеспечения приборов мощностью до 90 Ватт.Dim52 писал(а):Тоже нужен такой набор:
!Мотор 168F-2!
