Вездеход "поепухоход" /ПЕРЕЛОМКА 6х6/ (кривофото)
Переломки
Сипа
Сообщение Сипа »
Сипа
Сообщение Сипа »
Сипа
Сообщение Сипа »
Сипа
Сообщение Сипа »
Всем привет,давно не заходил сюда все времени небыло.после тестирования вездехода можно сказать в щедящем режиме" вылезла"куча недостатков такой конструкции вездехода:1руль на месте повернуть можно,но этого очень надо захотеть.2 нагрузка на кулак очень большая(переломка переломилась самостоятельно на две части.Но отступать уже поздно поэтому были поставлены в помощь кулаку УАЗ две обрезанные пружины от девятки под средний мост и на узел перелома поставлены четыре наконечьника,чтобы снять немного нагрузку с кулака.
Сипа
Сообщение Сипа »
Сообщение вовочка »
Сипа писал(а):Всем привет,давно не заходил сюда все времени небыло.после тестирования вездехода можно сказать в щедящем режиме" вылезла"куча недостатков такой конструкции вездехода:1руль на месте повернуть можно,но этого очень надо захотеть.2 нагрузка на кулак очень большая(переломка переломилась самостоятельно на две части.Но отступать уже поздно поэтому были поставлены в помощь кулаку УАЗ две обрезанные пружины от девятки под средний мост и на узел перелома поставлены четыре наконечьника,чтобы снять немного нагрузку с кулака.
Ntl8484 об этом выше говорил. двухосная переломка складывается при повороте как бы равномерно, а при такой схеме получается что задняя секция остается на месте, а переднюю относительно задней приходится поворачивать. тут только гидравлика в помощь...
Трактор Т2
Сипа
Сообщение Сипа »
Гидравлика конечно хорошо,но что-то не хотелось бы остаться совсем без руля в случаи кокой либо поломки гидравлики.так хоть туго крутить но доехать можно.
Сообщение вовочка »
Сипа писал(а):Гидравлика конечно хорошо,но что-то не хотелось бы остаться совсем без руля в случаи кокой либо поломки гидравлики.так хоть туго крутить но доехать можно.
ну во-первых почему гидравлика обязательно должна выйти из строя, ну а во-вторых не обязательно использовать гидрообъемное рулевое, а достаточно использовать просто гидроусиление рулевого (по схеме с золотником как на ГАЗ-66 например)
Трактор Т2
рыболов
Сообщение рыболов »
Сипа писал(а):на узел перелома поставлены четыре наконечьника,чтобы снять немного нагрузку с кулака.
Не могу понять, как это будет работать при повороте рам относительно продольной оси %)
ИванS
Сообщение ИванS »
обрезать задний мост как это не печально.
Сообщение вовочка »
ИванS писал(а):обрезать задний мост как это не печально.
+1 :ok:
Трактор Т2
Dimas
Сообщение Dimas »
ИМХО при повороте эти 4 наконечника клинят всю систему... Разве только скрестят две рамы относительно друг друга, ведь при повороте эти точки сближаются...
Сипа
Сообщение Сипа »
Наконечники поставлены по центру перелома полурам,поэтому центр оси при повороте остаеться на месте,как то так.на управляемлсти не как ни отразилось не заккусывает,при повороте скручиваеться тоже нормально.
doka
Сообщение doka »
У вас при повороте полурам тяга с наконечниками старается повернуть рамы по продольной оси , так как при прямолинейном движении они находятся на одной оси вместе с центром поворота полурам и расстояние наибольшее между наконечниками , а при повороте полурам расстояние между ними должно сокращаться , но этого не происходит и рамы пытаются повернутся по продольной оси .Неправильно както .
Сипа
Сообщение Сипа »
doka писал(а):У вас при повороте полурам тяга с наконечниками старается повернуть рамы по продольной оси , так как при прямолинейном движении они находятся на одной оси вместе с центром поворота полурам и расстояние наибольшее между наконечниками , а при повороте полурам расстояние между ними должно сокращаться , но этого не происходит и рамы пытаются повернутся по продольной оси .Неправильно както .
Почему центр рамы должен куда-то смещаться.я прежде чем поставить наконечники мерял растояни в прямом положении рамы и сложенном состоянии,разница получилась в два мм,и то я из-за того что я не очень точно приварил крепления под гаконечники.
Вернуться в «Переломки»
