Помогите начинающему
Здравствуйте!минитрактор, кпп 2106, первичный вал, какой шкив туда надеть, что бы соеденить с двигателем?! и нужен ли второй опорный подшибник. и второй вопрос: какую звёздочку и как поставить на вторичный вал кпп?
49% несчастных случаев происходит после слов "смотри, как я могу". Остальные 51% после слов "херня, смотри как надо"!
вот ты спросил !!!
как хочеш саединять (всмысле чем , ремень , полумуфта, цепь???)
больше внятной информации коллега !
что за компановкаkazak писал(а):минитрактор,
чо за двигательkazak писал(а):первичный вал, какой шкив туда надеть, что бы соеденить с двигателем?
какой мост и калёсаkazak писал(а):какую звёздочку и как поставить на вторичный вал кпп?
рассказываю!:Компоновка-минитрактор переломка.двигатель китаец 250 кубов, передача на коробку ременная-ремень профиль А. мост ваз 2106, колёса тоже. планируется тоскать телегу 0,5-1 тонны
ну что то прояснилось ...
планируется соединение кпп с мостом цепью?
второй опорный пошипник обязателенkazak писал(а): и нужен ли второй опорный подшибник. и второй вопрос: какую звёздочку и как поставить на вторичный вал кпп?
отвечу вопросом на вопрос -kazak писал(а): какую звёздочку и как поставить на вторичный вал кпп?
фото нет, поскольку и самого аппарата нет.Есть двигатель китаец, коробка ваз2106, мост с колёсами тоже от 2106.сиденье, рулевая колонка, да железа 8 метров. Подготовил всё и собирался начать собирать мини трактор...Но стал вопрос какой шкив подойдёт на первичный вал коробки, поскольку двигатель и КПП планирую соединить ремнём.А второй вопрос какая звёздочка подойдёт на вторичный вал КПП ваз 2106,поскольку мост с коробкой планируется соединять цепью.
Надеюсь сейчас доходчиво объяснил?
Может двигатель с центрабежным сцеплением.Мусавир писал(а):kazak
читал,читал,перечитал и не понял. А сцепление сей агрегат будет иметь? Или просто завел и поехал с горки.
А так настоятельно советую посмотреть раздел минитрактора.
Передаточное число между двигателем и коробкой должно быть минимум 1:5 или 1:6
Красивые места в каждом регионе России http://www.myputnik.com/category/marshr ... ika-altay/
народ вы действительно туповатые или прикидываетесь. это же понятно что будет сцепление!! я у вас спрашиваю какой шкив поставить, а вы мне херню заганяете!Ntl8484 писал(а):Может двигатель с центрабежным сцеплением.Мусавир писал(а):kazak
kazak писал(а):.двигатель китаец 250 кубов, передача на коробку ременная-ремень профиль
kazak писал(а): поскольку двигатель и КПП планирую соединить ремнём
Я пропустил мысльkazak писал(а): прикидываетесь. это же понятно что будет сцепление!!
kazak привет!
Я такой-же как все, ...
Конструкция: viewtopic.php?t=6408
kazak
Послушайте многоуважаемый знаток тракторной техники. Если вам все понятно то для чего вы тут?
Человек который начинает так себя вести с первых сообщений скорей всего у нас не приживется.
Для начала -Вам ДВА ЗАМЕЧАНИЯ.
Перед админом будет поставлен вопрос о Вашем пребывании на форуме. но-
думаю. что он разделит мою точку зрения и Вы весь такой умный в своем гараже построите свой трактор.
