===== Опознание девайсов =====
Leший
Сообщение Leший »
да, разводка. болтик - ограничитель по толщине зуба, пружинка - понятно - для облегчения работы
Pokcrishkin
Сообщение Pokcrishkin »
Leший
спасибо, сам бы ни за что в эту сторону не подумал :) как раз подходит для разводки ,уже прикинул.
wat
Сообщение wat »
Кто это? 1939 год
lunatik писал(а):Есть редуктор двухступенчатый с тахогенератором.
Это вроде стоит сельсин( вроде так называется) служит для отслеживания положения вала. редуктор с таким пч наверняка использовался на приводе аппаратуры у вояк
Олег Икон
Сообщение Олег Икон »
gudvin писал(а):Pokcrishkin писал(а):
Интересные пассатижи не понятного назначения, может кто знает для чего они?
это вроде разводка для пил
Сомнительно.... В "задачи на сообразительность " бы .... Как ей работать в качестве разводки, что-то не соображу... Вот дробь на грузила надрезать пошло бы...
Олег Икон
новичок писал(а):Есть редуктор двухступенчатый с тахогенератором.
Могу ошибаться, но в сельсинах редуктор невозможен в принципе... Вот в поворотных редукторах сельсины применяются, у вояк точно-показывают направление антенны. Работают в паре. Один на антенне, а другой в кунге. Были у меня пара, по виду похожи на движок от дворников жигулевских, а вот цвет похож...
Олег Икон
так он на этом редукторе и отслеживает положение вала на редукторе. а второй должен показывать на сколько этот вал повернулся. так что наверно это так
oleg 54
Сообщение oleg 54 »
О-какую прибору 'варвал из рук' , хотели в чермет здать .
Сзади два штуцера , обозначенные + и - , в один дуешь прибор поднимается , из другого в себя втягиваешь чтобы он также сработал . Точно не знаю , но похоже (наверное) с какой-то с/х техники , возможно с сеялки кукурузной , там вроде зёрнышки вакумом держаться на подаче .
Циферблат в темноте светится .
http://savepic.ru/5647189.htm
Прошу прощенья , с планшета не получилось правильно ссылку сделать , может кто поправит [:}) .
Eugene
Сообщение Eugene »
oleg 54
Этой штуковиной . наверное , можно замерять вакуум. Недавно искал похожее , что бы продиагностировать вакуумный насос .
oleg 54
Сообщение oleg 54 »
Eugene да - он и давление и вакуум показывает .
doka
Сообщение doka »
Тягомер с авиации
http://www.saranskpribor.ru/product-cat ... 00-m1.html
drogs
Сообщение drogs »
oleg 54 писал(а): Циферблат в темноте светится .
Главное самому от него не засветиться.
ieronimus
Сообщение ieronimus »
Как думаете что это
ИванS
Сообщение ИванS »
первое помпа же, второе куча железа, красная фигня и зеленый детский горшочек :)))
