строю вездеход " БТ-1"
Гусеничные вездеходы с ПП
евген 66
Сообщение евген 66 »
Evgenii72 писал(а):Когда поедешь? Здорово
думаю недельки за две доделаю , ну максимум за август и в болото :beer:
Evgenii72
Сообщение Evgenii72 »
евген 66 писал(а):и в болото
евген 66
Горячий ты парень :))) А испытать, покатать? :wink:
Мой вездеход Бегемотик
viewtopic.php?t=7088
евген 66
Evgenii72
а там и испытаю и покатаю :) ну сначало пару деньков конечно вокруг дома , благо рядом возле дома болотина , я свой трехколесник всегда в ней испытывал - измучаю его весь ,если ничего не отпадет тогда на большое болото , а если отпадет то 100 метров до гаража
Evgenii72
евген 66
евген 66
Собрался завтра делать гусеницу , народ подскажите -какое расстояние должно быть между клыками на траке ( клыки из полосы 25*4 , высота 8 см ) при катках R13 ?
резина ширина 175
20 см думаю многовато , 18 см вроде нормально -но сомнения
oleg 54
Сообщение oleg 54 »
евген 66
По сантиметру чтоб был зазор , с каждой стороны катка .
евген 66
oleg 54
спасибо [:}) значит сделаю 18 думаю нормально
Сергей51
Сообщение Сергей51 »
Я примерял на резину 175/70, 18 много, 15 мало. Сначала мерил на "свободном" колесе, т.е. без нагрузки. Померил на авто 2109, по моему 16 будет в самый раз.
oleg 54
Сообщение oleg 54 »
евген 66
175мм +10мм+10мм = 195мм (образно))
Учитывай что колёсико помнёться под вездеходом и всё что в нём , да и 'зажимать' его вплотную , в дорожке , нет никакой необходимости .
Сергей51
oleg 54
То, что указано на маркировке колеса не всегда отражает истинный размер. К примеру маркировка на моих катках для УАЗ 35/13.5 R15 не означает действительную ширину беговой дорожки в 13.5 дюймов. Реальная ширина пятна контакта, измеренная на груженном авто, составили 12 дюймов. Ширина колеса, измеренная по боковинам в "свободном" состоянии получилась 14.2 дюйма.
Для примера приведу фото моих примерок на "свободном" колесе, здесь размер между клыками 150 мм.
oleg 54
Сообщение oleg 54 »
Сергей51
Тогда да , я думал что ширина замеренная написана . [:})
евген 66
Спасибо всем за советы -сделаю пробный трак на 15см примерю посмотрю
в действительности ширина беговой дорожки покрышки всегда уже на пару см ,
евген 66
всем привет !
при строительстве появился вопрос -целесообразно ли поставить тормозные супорта на задние натяжные колеса ,трансмиссия будет 3 катка звезда и задние натяжные колеса ( с обрезанных дисков ваз ,как звезда только без зубов )
понимаю что возможны рывки при торможении , но проще с центровкой ( буду ставить передние ступицы ваз 01-07, а там уже все в сборе )
улан
Сообщение улан »
евген 66
Вес будет лишний,короче не целеобразно %)
Evgenii72
евген 66
А на звёздах то будут тормоза?
