бюджетный ТР-3
Трофические и триальные прототипы.
us5ieh
Сообщение us5ieh »
на передней оси будут дисковые тормоза на задней барабаны .
крепления для супортов делал из тормозных щитов.
us5ieh
Сообщение us5ieh »
радиатор от газели вынесен на зад вентилятор какой был
трубы нержавейка 32х1.5 патрубки ваз газель.
заливная пробка с горловиной от мотоцикла
doka
Сообщение doka »
кот прикольно примостился :)))
us5ieh
Сообщение us5ieh »
верхнее крепление амортизатора
us5ieh
Сообщение us5ieh »
перенес меж колесные шаровые на верх поставил рулевые наконечники с газели переживал что будет тереть об обод
сделал новую тягу из трубы 32х5
начитался страшилок про погнутую тягу вот и перенес ее сделав потолще
и добавил защиту тяги
Dimas
Сообщение Dimas »
Намана! =)
ИванS
Сообщение ИванS »
уу, т е вам что бы засадить машину места искать нужно. понятно.
Vitalya32
Сообщение Vitalya32 »
Не ну если по сухому гонять то конечно норм,никакой богер не нужен
Builder
Сообщение Builder »
На мой взгляд не разумно так много вешать креплений на болты половинок моста. На пеньке (на камне) можно и оборвать все нафиг.
Так же не внушает доверия ваш "кронштейн" суппорта. Жидкова-то на мой взгляд. У меня из 10-ки сделаны и то осматриваю после каждой покатушки.
Vitalya32
Builder писал(а): Так же не внушает доверия ваш "кронштейн" суппорта. Жидкова-то на мой взгляд. У меня из 10-ки сделаны и то осматриваю после каждой покатушки.
Не,ходит нормально,есть практика,только там пластиной чуть подусилить что бы супорт на бок не гнулся а по оси вращения жесткости хватает держиться норм.
Только вот диски вентилируемые зря(тяжелые),с таким мотором и с такими колесами будет достаточно обычных дисков
Так же и суппортов хватило бы с девятки,они легкие (люминь)и дешевые
Vitalya32
вот это имеешь ввиду????
может,но врятли,у него мотор легкий,и развесовка более благоприятная
Vitalya32
Кстати радиатор за башкой это из серии один идиот поставил на скорую руку,и остальные ставят бездумно думая что так и надо.
Скажу минусы
1 это электровентилятор постоянно тебе в башку гудит и раздражает,т к обдува нет никакого и он греется
Второе это как назад смотреть???к примеру задом с горы между деревьев сходу,где голову не высунешь в окно,т к можно оставит ее на дереве
у меня во время гонки голова порой на 360градусов хочет провернуться.
Vitalya32
Где пропал?
Давай новые наработки
Наверняка уже есть что то интересненькое [:})
ИванS
Сообщение ИванS »
Боюсь, людям щас в 90 км от Донецка то, не до "котлет".
us5ieh
Сообщение us5ieh »
Сделал руль .Диаметр руля 30 см.
Вернуться в «Прототипы»
