Торцовая пила
Самодельные вспомогательные устройства, приспособы, спец. инструменты.
виталий168-07
Торцовая пила
Сообщение виталий168-07 »
Приветствую, помогите пожалуйста в изготовлении торцовой пилы, использовать хочу по дереву. Буду рад любой информации, фото и прочие советы. Подскажите с чего начать или из чего можно ее соорудить. Имеется весь инструмент по мет. обработке.
газик
Сообщение газик »
если сооружать , то проще каретку торцовочную к пиле циркульной смастерить , которая подозреваю имеется в хозяйстве.
виталий168-07
газик
циркулярка то есть, тут такая проблемма возникла, собрался забор городить (из досок) хочется досочки вверху подзаострить, досок 500 штук, хотелось бы упростить задачу, а то ножовкой очень долго. Может из большей болгарки что нить соорудить.
Сообщение вовочка »
виталий168-07 писал(а):газик
если чистота реза не очень важна, то берем пакет из 10-15 досок, расчерчиваем верхнюю и вертикали по пакету и пилим бензопилой. главное зафиксировать пакет приспособой или весом напарника. [:})
Трактор Т2
серега41
Сообщение серега41 »
виталий168-07
на циркулярке можно вдоль и поперек пилить. предварительно сделать из куска фанеры трафарет с нужным
углом,отмечая карандашом на заготовке.
надеюсь понятно
газик
Сообщение газик »
вот подобная каретка с фанеркой . Прижим осуществлять достаточно рукой к рейке прибитой к фанерке сверху под углом 45 гр. или другим углом.
сам так пилю
для забора не вижу смысла городить из болгарки.
виталий168-07
Проблема в том что доски 6 метров, на циркулярке не очень удобно ворочать. А чистота реза как раз таки принципиальна. Из-за этого вся и проблема. Но чувствую что бензопилой и придется)))
виталий168-07
газик
Уточню что доска 6 метров
газик
Сообщение газик »
бензопилой производится черновой рез с припуском - раскрой
далее - чистовой
или забор будет высотой 6 м?
виталий168-07
газик
штакет 1.2 м, судя по всему так и буду делать,
серега41
маленькая ручная циркулярка
http://www.toool.ru/ruchnaya_cirkulyarn ... ss-na.html
Вернуться в «Прочие устройства и приспособления»
