Задача на сообразительность
Самоделкин ПТЗ
Сообщение Самоделкин ПТЗ »
Алексей Гарагашьян
Правильно. я 2 раза упомянул что тормоза барабанные.
Колодки подтянули до упора залили маслом, все собрали и погнали , каждые 10-15 км масло доливали через отверстие.
oleg 54
Сообщение oleg 54 »
Вернёмся к теме "Нелёгкая это работа - из болота тащить бегемота" :
Гусеничник , лёгкий , подвис в средне-жидкой торфяноймоховой ямке с колеёй - ни назад ни вперёд - гусеницы буксуют , чтобы вездеход выехал , требуется совсем немного его сдвинуть с места и он зацепится и пойдёт сам , но - кустов , веток , деревьев , кочек вокруг нет , в машине тоже пусто - ключей , инструментов , механических и др. приспособлений - нет , только голый вездеход и вы один , как быть ?
(толкать и расскачивать не вариант - не получится , да и не поможет)
Leший
Сообщение Leший »
oleg 54
утопиться самому .......
Dimas
Сообщение Dimas »
веревку поперек к гусянкам привязать и она поможет.
oleg 54
Сообщение oleg 54 »
oleg 54 писал(а):и др. приспособлений - нет , только голый вездеход и вы один , как быть ?
Dimas верёвки тоже нет . но ход мыслей правильный
Dimas
Сообщение Dimas »
свить веревку из растений?
не штаны же распускать... хотя =)
Dimas
Сообщение Dimas »
можно еще мха насобирать и под гусянку ногой позапихивать, чтоб гусянка под себя затянула.
Олег Икон
Сообщение Олег Икон »
Dimas писал(а):не штаны же распускать... хотя =
Сперва телогрейку за рукава привязываешь.. потом, естестенно, штаны... носки- ни в коем случае- ноги сотруться ,если за помощью бежать придется... В общем игра такая есть...
oleg 54
Сообщение oleg 54 »
Dimas
Олег Икон
Да , точно так , сразу видно - бывалые люди :))) .
Если одежда позволяет сделать подобие верёвки (крепкая и длинная) , то начать с этого , если нет , то нагребаешь в одежду мохторф , делаешь подобие "бабушкиных узлов" и привязываешь к гусеницам , обувь туда же , а что делать - выходить как-то надо :) .
Dimas
Сообщение Dimas »
oleg 54
не бывал я только ни на гусеничниках, ни в болотах =)
zika
Сообщение zika »
Как могут быть взаимосвязаны эти три предмета и для чего это нужно ???
С уважением Валерий
Олег Икон
zika Третий предмет толком не разгляжу... Вроде гильза 7.62х54 ?
zika
Сообщение zika »
Олег Икон
Гильза времён ВОВ, найдена в огороде.
С уважением Валерий
Олег Икон
Ну, гильза по-видимому, вставляется в верхнее отверстие резинки- рант гильзы не позволяет гильзе проскочить насквозь... Хомутик вроде соответствует нижней юбке пыльника... А вместе.... Заглушка на сломаный отвод поливочной системы...
Олег Икон
Судя по размеру пыльника, его удобно навернуть на пластиковую 5-ти литровую бутыль... Все вместе- клапан для умывальника. :)
