Четырёх-гусеничный вездеход на балансирах
Михаил86
кулибин64
Алексей 73
Михаил86
кулибин64
кулибин64
oleg 54
Алексей 73
кулибин64
Повторю объяснение. Я не очень объясняльщик. Режем звезду из 5 стали. Такоеже в плюсе из резины транспортерки. Кладем слоями и стягиваем болтами. Сталь, резина, сталь резина, итд итп. Тяжело, затратно. Идея из разряда мозгового штурма. Дед так после войны делал колеса для тачки. Дожила до наших дней. Буду рад если Вы преодолеете все трудности и найдете решение. Если мусор снесите сообщение.
получается типа многослойного бутерброда.Алексей 73 писал(а):Кладем слоями и стягиваем болтами. Сталь, резина, сталь резина, итд итп.
в Мурманске одно время резали покрышки от белаза для тралов. может и тебе что то подобное попробовать? резина очень крепкая и в таком бутерброде будет работать.кулибин64 писал(а):Приехал с Кирова порожняком, всё надо заказывать
кулибин64
кулибин64
Andrew-3303
А кто, что скажет по поводу ведушей звезды, за основу взят диск от классики уменьшенный в размере до диаметра - 34, в него вварены попарно 10 болтов 12х120 из каленой стали, на них буттером одета транспортерная лента толщиной - 15 мм с метал кордом, сверху одета стальная пластина толщиной 10мм. Все это дело затянуто гайками на жесткую, после чего лента вместе с верхней пластиной обрезаны так что получился треугольный зуб верх если смотреть с торца ширина 3 см, низ 6 см, высота 8 см. беговая дорожка для звезды 10 см, ширина звезды и зуба 8 см.
Будет ли жить такой зуб - всего на катке их 5.
Тянуть будут технику весом до 700 кг с полной загрузкой.
Траки лента транспортерная, стянутая уголком 35 мм. Ширина трака 50 см.
Если что пните и научите вставлять фото, нарисую или выложу фотку.
Только пинайте не больно.
Гуси у всех свои - смотря сколько выпить.
кулибин64
Эд516
"кулибин64" можно еще попробовать покрышки от наших траторов(харвестер, форвадер) достать, вроде реально. Там тоже резина довольно крепкая, и износостойкая.кулибин64 писал(а):новичок
Максимум что я смогу у нас найти это от К-700 покрышку.
Чем лучше проходимость вездехода - тем дальше идти за трактором!
