через что-то кто-то читает правила. сложного абсолютно ничего нет - http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?p=389574#389574Землепашец писал(а):Есть такое, как-то через что-то тут организовано.Skvord писал(а):..Фото в этот форум неудобно вставлять. .![]()
Ну попробуем с фото
[URL=http://savepic.ru/5188241.htm][img]http://savepic.ru/5188241m.jpg[/img[/URL]
[URL=http://savepic.ru/5228176.htm][img]http://savepic.ru/5228176m.jpg[/img[/URL]
Вот теперь понятно, что и как. Ну, на вскидку, неплохо. Но вот эти перекидки рычагов и т.д....Skvord писал(а):...фото...
Обороты на ведущем шкиве на среднем газу наверно не менее 1000 об/мин. У ТС 600 максимум. Существенная разница.
А так, раз все работает, и 70 кубов песка вывезено, значит, годится. Молодец.
тсм350
Руку не отбивает? Никогда рукояткой не заводил.А я завожу только рукояткой.
Рычаги несложно переделать, надо сделать 1 кронштейн под кочерги управлени и просверлить 1 дырку в боку
Сейчас все доступно, и как и цепь внизу и коробки.
Глушитель вчера уже ночью приладил от двухцилиндрового китайца. Звук стал как у квадроцикла. Тихий бас. Сегодня доделаю выхлоп вбок. Хотя, вверх, оно лучше, прижимет выхлопом к земле сильнее. Типа антикрыло.
Обороты на максимуме 1500. По скорости особой разницы нет, вот только трогаться надо плавнее. Но тут дело в ремнях, присмотрел уже зеленые с маленьким трением.
Защелку кузова убрал, т.к. кузов поднял на 20 см. На штатной высоте из кузова можно только лопатой выбрать песок, не самосвал ни разу. [/quote]
Последний раз редактировалось Skvord 03 июл 2014, 07:47, всего редактировалось 1 раз.
Скопировать ссылку и вставить в верхнее окошко браузера. Лишние символы спереди и сзади убрать. Когда я смотрел фото, ссылка еще была ссылочной, а теперь набор символов. Неисповедимы пути модерации.Сергей059 писал(а):Я тоже хочу посмотреть фото. А как?
Сергею059 публичное спасибо за предоставленный мне скан инструкции к ТС-350.
На первых конструкциях тележек использовались мотоблоки. Надёргался шмыргалок до одури (зимой по полчаса дёргал). Локоть с тех пор болит.Землепашец писал(а):Руку не отбивает? Никогда рукояткой не заводил.
При заводке УМЗ-5 нужно соблюдать инструкцию. Если воздух прикрыт - отдачи нет. И я обычно завожу на пониженной передаче. В зубчатом колесе распредвала у меня насверлены дополнительные отверстия, поэтому переключаюсь на работающем двигателе легко.
http://fotki.yandex.ru/next/users/g-va- ... 923?page=0
Зимой, на морозе, завожу так.
Закрываю воздух полностью, на пониженной раскручиваю рукоятку (без воздуха крутить легче) и при вращении начинаю приоткрывать воздух и двигать упор дроссельной заслонки. Движок не может не завестись.
Последний раз редактировалось тсм350 03 июл 2014, 10:28, всего редактировалось 2 раза.
Дёрнул, сел, поехал!
НЕ ВЫГРЕБАЛ ГРУЗ ЛОПАТОЙ НИ РАЗУ. Открыл кузов подал вперёд - кузов встал вертикально. Если груз липкий - несколько толчков и груз вылетает.Skvord писал(а): На штатной высоте из кузова можно только лопатой выбрать песок, не самосвал ни разу
Чем ниже кузов - тем лучше, легче грузить и выше устойчивость.
