Задача на сообразительность
Dimas
Алексей Гарагашьян
Поломка любого, даже коренного листа не должна стать причиной схода с гонки или маршрута похода.
Надо положить целый лист поверх сломанного коренного, крепко стянуть весь пакет подручными материалами. Чтобы рессора не разъезжалась, после установки надо притянуть мост к переднему пальцу кевларом, тросом или проволокой, скручивая стяжку монтажкой.
После такого ремонта можно ехать ни в чем себе не отказывая.
ИванS
в точку.Алексей Гарагашьян писал(а):Поломка любого, даже коренного листа не должна стать причиной схода с гонки или маршрута похода.
но я немножко проще сделал, подтянул мост передней лебедкой пропустив трос под рамой. в строю осталась задняя лебедка.
ИванS
Еще загадко
РК, корпус- алюминий. В нем металлический стакан под трос спидометра. Торчит над корпусом мм3-5. Что б располовинить РК нужно обязательно выдернуть стакан из корпуса. Хоть на нем и есть уплотнительное кольцо, в корпусе он закисает. Ухватить его за бортик никак, срывается.
Как поступить ?
из инструмента- есть все . ( почти хехе )
Как поступить ?
Ntl8484
-Внутрь стакана вставить металический пруток (подогнать по внутреннему диаметру стакана). Снаружи захватить цанговым зажимом (возможно патроном от дрели). Если конечно выступающей длины достаточно.ИванS писал(а):Еще загадко
Как поступить ?
Красивые места в каждом регионе России http://www.myputnik.com/category/marshr ... ika-altay/
Олег Икон
ИванS
правильный ответ.Алексей Гарагашьян писал(а):Прихватить или приварить к стакану болт, пруток, гайку... и выдернуть обратным молотком.
была приварена гайка, взята большая головка которая уперта в корпус. в головку- длинный болт с шайбой. Получился съемник.крутим болт - стакашек вылазит. потом гайку болгаркой чик и все.
ИванS
Задачка такая
Дано : торфяной но довольно сухой остров ( т.е. не земля, а многолетние заросли клюквыбрусники ну короче вы поняли )
вокруг мяша чтописец, подъем на островок довольно крутой. На острове-деревце, на деревце точка. За нее не вариант лебедецца- вырвет. Машина сидит на мостах перед островом.
Дано: взять точку, машина под ТР3 типа,якоря нет. Есть всяческий шмурдяк. НО ЯКОРЯ НЕТ
Самоделкин ПТЗ
Вариантов масса.
Закопать за подьемом поперек чтото металическое и длинное , по середине этого чего то зацепить лебедку.
Мне было лень копать, вариант 2: берем веревку нетолстую и толстую, привязываем тонкой к толстой кустики, много кустиков, даже березка 1 м высотой в некотором кол-ве держит хорошо.
doka
Алексей Гарагашьян
В подобных случаях, в качестве якоря может хватить хайджека, воткнутого в остров вверх ногами.
Если одного хайджека мало, в остров последовательно воткнуть несколько колов, ломов, лопат, ручек от хайджека и пр. Крюк цепляется за дальнюю опору, вокруг остальных по обороту кевлара.
Сандтраки в остров, скорее всего, не воткнуть, они будут более полезны при выходе из топкого на твердое.
В некоторых случаях удается лебедиться просто за кочку, обхватив ее стропой.
Если остров маленький, можно воткнуть под него с другой стороны, сандтрак.
ИванS
а поподробнее как конктретно копать и ...как копается торф ))) ???Самоделкин ПТЗ писал(а):Вариантов масса.
Dimas
Самоделкин ПТЗ
