Строительство ПРОТО КОТЛЕТЫ с использованием алюминия
Трофические и триальные прототипы.
Dimon-T
Сообщение Dimon-T »
Редуктор вроде весит 22 кг...
Сколько добавится - на неделе взвешу. Крышки мне уже сделали. Завтра займусь хвостовиками.
Dimon-T
Сообщение Dimon-T »
ЧТо-то я не совсем точно валы промерил. Под подшипник все-таки придется проточить чуть. Но вроде обещали сделать. Если найдут нормальный резец. Иначе придется отпускать вал, а потом калить.
Mutumbo
Сообщение Mutumbo »
ну про вес если говорить если хочешь легче ищи дюраль, у тебя двигатель тяжеленный еще
Dimon-T
Сообщение Dimon-T »
Чертежи проверены на практике :) Вот такие крышки получились
На редукторе:
Придется менять шпильки. Короткие, блин. Интересно, китайские выдержат? В этом месте нагрузки же нет большой.
Начал примерять мех.лебедь и вылезла проблемка. Между ней и механизмом ее включения совсем нет места для промвала... И сдвигаться больше некуда. Что, если соединить их фланцы друг с другом жестко и после по месту соединить корпуса? Будет работать или будет рвать валы? Ну можно между ними засунуть эластичную муфту... от Нивы, например. Сантиметров 5 могу выкроить.
Vitalya32
Сообщение Vitalya32 »
Мотор хорошо стоит,далеко за осью
Dimon-T
Сообщение Dimon-T »
Тык поэтому впереди и не хватает места для промвала лебеди...
Всё ради развесовки.
Это на фотке так получилось. Реально - хвостовик редуктора заходит под поддон.
bumbarach975
Сообщение bumbarach975 »
Dimon-T
измени схему подвески редуктора на трех точечную, с таким сайленблоком как сейчас будет ворочать буть здоров.
Vitalya32
bumbarach975 писал(а):Dimon-T
А мож у него сзади два сайлента
Dimon-T
Сообщение Dimon-T »
Да. Сзади 2 сайлена. Разнесены на тяге в сторону. Тягу сзади чуть видать на фотке.
Mutumbo
Сообщение Mutumbo »
а что за мотор? на вазовский больно похож
Dimon-T
Сообщение Dimon-T »
Да сузучный J20A.
Простой, цепной, легкий, 140 л/с, можно крутить до 6000....7000 об/мин.
Поддон переварен. Мешался.
Mutumbo
Сообщение Mutumbo »
посмотрел редуктора для интереса с audi 80 и короткий и блокировка 100% и флянцы готовые торчат.
Dimon-T
Сообщение Dimon-T »
Mutumbo писал(а):посмотрел редуктора для интереса с audi 80 и короткий и блокировка 100% и флянцы готовые торчат.
фото в студию!!
А откуда на ауди-80 мех блокировка??
doka
Сообщение doka »
Вот редуктор от Ауди алроуд http://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_ ... _212520404
Mutumbo
Сообщение Mutumbo »
ну да типа такого только на этом блокировки не вижу
Вернуться в «Прототипы»
