Минитрактора
HigherLife
Сообщение HigherLife »
как выставить правильно зажигание? в какой момент должна быть искра? искра выходит в момент смыкания или размыкания контактов генератора? сколько должен не доходить поршень до ВМТ в момент искры?
Извините за расспросы, очень уж охота его таки завести)
Еще чуть-чуть и заведем!
Сергей059
Сообщение Сергей059 »
HigherLife писал(а):Инструкцию эту уже изучал
Здравствуйте. Может как в случае с моей тс-кой. После долгих лет простоя нужно поменять конденсатор.
HigherLife
так в этом случае не было бы искры мне кажется, а она есть и очень даже нормальная + магнето я по глупости поменял на запасное, когда искал почему нету искры, в том числе поменял и конденсатор
Еще одно, что вспомнил - мне в магизне, когда я принес древнюю родную свечу, новую подобрали чисто по размеру, может ли быть свеча с иными свойствами?
тсм350
Сообщение тсм350 »
HigherLife писал(а):ытались заводить с самыми разными положениями дросселя и воздуха,
И при работе, НИКОГДА, НИКОГДА, НИКОГДА ..., нельзя полностью открывать ограничитель дроссельной заслонки.
Дёрнул, сел, поехал!
Сергей059
HigherLife писал(а):так в этом случае не было бы искры
Искра была, только совсем слабенькая. Заменил на вазовский, от классики - сразу завелась. Больше не знаю чем помочь. Удачи.
HigherLife
а чем это чревато?
Urush
Сообщение Urush »
Самое разумное, с моей точки зрения, выкинуть этот двигатель, поставить китайца с электростартером и ездить, если конечно оживить двигатель не является Вашей основной задачей
Щенки и дрессировка среднеазиатских овчарок
HigherLife
Urush писал(а):Самое разумное, с моей точки зрения, выкинуть этот двигатель, поставить китайца с электростартером и ездить, если конечно оживить двигатель не является Вашей основной задачей
ну неее, тут я с вами не соглашусь, во-первых - да завести именно этот движок является прерогативой и интересном для меня)
а во-вторых сколько я читал эту тему, соглашался с мнением, что родной двигатель наиболее подходит к ТСке)
Urush
Сообщение Urush »
Ага, а также родная резина :) Но это мое личное мнение
максим2003
Сообщение максим2003 »
Я вчера на ТСке перевернулся немного, при заезде на бугор с пустым кузовком лег на спину, колеса вертикально, небо голубое голубое, хорошо еще что она на меня не легла сверху
HigherLife
вовочка писал(а):HigherLife
дайте ссылку на правила вставки фото [:})
согласен, правила ваши нарушил, но хоть ссылками оставьте фото, ибо редактировать мне форум не дает
Сообщение вовочка »
залейте новым сообщением фото в разрешении 800, а я их потом перемещу в то сообщение.
Трактор Т2
Urush
Сообщение Urush »
максим2003 писал(а): хорошо еще что она на меня не легла сверху
У меня рама из труб стоит
HigherLife
Еще вопрос)
у меня порвало ведущую левую цепь, я ее снял заменил порванное звено, вопрос в том, а как ее теперь натянуть на место? ибо когда ставлю на место, то не хватает что бы ее закрыть, около 2/3 звена не хватает, что бы соединить цепь
цепь обычная, какого размера точно не знаю, но не та злосчастная 19)
Urush
Сообщение Urush »
Ну наверное ослабить натяжители цепи, надеть цепь, соединить и натянуть. У Вас одна цепь или две?
Вернуться в «Минитрактора»
