строю вездеход " БТ-1"
Гусеничные вездеходы с ПП
евген 66
Сообщение евген 66 »
уважаемые - нужны ваши сведения - нужен диаметр планетарной ( большой шестерни ) уаз волга _посадочный и наружный)
так же внутренней !!!
евген 66
что то странное творится с моей страницей прошу модераторов исправить это! [:})
евген 66
пока идет поиск кпп на гусеничник ободрал два колеса к-700
после выходных доделаю планетарки ( все же не покидает мысль возможностей больших колес)
ИзображениеDSC_0249.jpg[/img]
евген 66
Фотография в каком разрешении выложена? :(
евген 66
lunatik писал(а):Фотография в каком разрешении выложена? Плохо
800*600
а что не так надо? вроде стараюсь не нарушать правила
800*600
Всё хорошо, я ошибся. Сорри [:})
евген 66
дело немного сдвинулось -собрал второй ВОМ
проточили полуоси ваз ( буду делать укороченный мост , почти как у улана ,шлицы хочу нарезать болгаркой )
евген 66
Приветствую форумчан [:})
Приобретен двигатель лифан 22 л.с у Александра в Ирбите ( спасибо ему качеством довольны)
планируется стыковка двигателя с кпп днепр,
у меня вопрос имеется двигатели урал и днепр , от какого двигателя лучше брать кпп ,днепр или урал ?
хотелось бы услышать немного советов по стыковке ( смотрел тему улана по стыковке двс с кпп урал , фотографии все пропали )
евген 66
евген 66 писал(а):планируется стыковка двигателя с кпп днепр,
хочу обрезать кусок коленвала -тот что со стороны маховика ( там где резьба которая притягивает маховик ) получается длинна втулки 40 мм ,проточить под 25.4 и нарезать шпоночный паз ставим выжимной классика и укладываемся в длинну вала двигателя
вопрос -проблема с фрезерным станком :(
как нарезать внутренний шпоночный паз подручными средствами , или с помощью токарного 1к62 ?
шпонка 6*6 длинна паза 50мм
Сергей51
Сообщение Сергей51 »
евген 66
На 1К62 -
Втулку в патрон, рукоять оборотов в промежуточное положение, чтобы патрон не крутился. Сделать резец, включить подачу и помаленьку строгать. Подобрать величину захода.
Я так делал паз для шпонки в ступице мотоколуна.
улан
Сообщение улан »
евген 66
Фотографии в альбоме «Мои самоделки.» mr-ulanow на Яндекс.Фотках
Делаешь конус разрезной,разрез шириной как шпонка и фигурную шпонку.
евген 66
подскажите какая резьба на валу движка лифан 22 л.с ?
знаю что на 8мм а вот шаг 1 или 1.25 ?
вопрос к улану - на двигателе есть резьба 8мм и 10 мм на какую из них крепил корзину?
есть посадочное 110мм и побольше где-то 145 на какое лучше центровать ?
Сергей51
евген 66 писал(а):подскажите какая резьба на валу движка лифан 22 л.с ?
Там может быть как метрическая резьба М8х1,25, так и американская 5/16-24UNF. Как вариант попадается и 3/8-24 UNF.
евген 66
Приобрели ленту 14 мм , 7 слоев корда , 8 метров , 4 полоски по 15 см ,
покупалили в екатеринбурге обошлась с нарезкой в 4000 руб , качеством доволен :roll:
по совету Улана сварил звезды на 16 зубьев
для сравнения старая звезда на 11 зубьев
Evgenii72
Сообщение Evgenii72 »
евген 66
Когда поедешь? :)
Мой вездеход Бегемотик
viewtopic.php?t=7088
