Спасибо Алексей , за достаточно развёрнутый ответ , помогли определиться .
Длинный Пляж/Мотоциклетно-Вездеходная встреча/
Алексей Гарагашьян
На вездеходах в мероприятии планируют участвовать Механик 76 на Букарахе и Андрей Вологда на одном из своих Лесников.
Обращаю внимание владельцев водных видов транспорта, кбазовому лагерю возможно подойти по воде. Удобные съезды с подъездом на любом транспорте, для спуска лодок и катеров есть в устье Андомы, в Каршево, в Шальском.
До базового лагеря можно доехать на любом джипе.
Легковую машину с прицепом для вездехода или мотоцикла можно оставить в Октябрьском. Оттуда до пляжа 10 км.
Алексей Гарагашьян
Важная информация для мотоциклистов.
Будет много воды. Местами удобнее всего ехать по отмели. В связи с этим необходимо подготовить мотоциклы к преодолению водных преград.
Для четырехтактных двигателей желательно сделать клапан на сапун мотора, чтобы в случае падения, вода не попала в масло.
Также желательно вывести вентиляцию карбюратора к рулю.
Если есть возможность, увеличить высоту забора воздуха в двигатель.
Импровизированный шноркель можно сделать из сантехнической трубы или гофры.
Увеличение высоты забора воздуха полезно не только для этого похода и воды. Чем выше заборник, тем чище воздух попадающий в фильтр.
Копай
Эхх...как хотелось бы поучаствовать на своем мотоблоке, но боюсь не получится
Копай
Алексей Гарагашьян
Работа...начали строить еще два 2х2 с другими колесами и моторами.
Знакомство с интересными людьми, вездеходостроителями в сочетании со сравнительными испытаниями разной техники - это очень и очень заманчиво
Но обещать участие пока не могу
Алексей Гарагашьян
Самоделкин ПТЗ
Алексей Гарагашьян
Алексей Гарагашьян
Алексей Гарагашьян
Подробнее о маршруте.
Собираемся на Длинном Пляже 19 июля. Пляж действительно длинный, 28 км без перерывов и очень красивый. Подъезд от Октябрьского. Двигаться по крепкой лесовозной дороге в сторону озера примерно 10 км. Последние полтора километра песчаная дорога будет изобиловать большими лужами с твердым дном. Перед озером "главная" дорога станет рыхлой и повернет налево. В этом месте надо уйти на любую лесную дорогу направо и при первой возможности спуститься на пляж. Лагерь будет в нескольких километрах севернее. Мобильная связь может не работать.
В лагере останутся те, кто не пойдет на маршрут, джипы, прицепы и прочее имущество.
20 июля соберем со всех топливо в бутылках и одноразовых канистрах и хорошо упакованные продукты для закладки. В этот же день отвезу все запасы на джипе и спрячу примерно на середине маршрута.
21 июля выходим на маршрут. Идем по пляжу до реки Муромки. Переправа вброд маловероятна, поэтому будем строить плот из надувных матрасов или использовать для переправы вездеходы.
Дальше наш путь пройдет по берегу озера. Иногда придется подниматься с пляжа на высокий берег, чтобы объехать выходы камней и другие препятствия.
Река Черная, как и Муромка вброд не берется, будем сооружать переправу для мотоциклов.
Почтисразу за Черной мыс Бесов Нос с наскальными рисунками 6-тысячелетней давности. Посмотрим на них и продолжим движение вдоль берега. В этих местах был сильный ветровал, но в нем пропилили проезд, причудливо петляющий по холмам вдоль берега.
За мысом Черным будет наша закладка с топливом и продуктами. Пополним свои запасы, сожжем тару и продолжим маршрут по лесным дорогам в сторону лагеря. Сухие песчаные дороги будут чередоваться с глиняной колеей, просеками и движением по лесу без дороги. В Гакуксе мы выйдем на асфальт и пройдем по нему около 5 км, затем по лесной дороге вернемся в лагерь.
На все это, предположительно, уйдет 4 - 5 дней. Еще один день будет в запасе, на всякий случай. 27 июля разъедемся по домам.
Андрей Вологда
doka
Strannik291
Алексей Гарагашьян
Варианты переправы мотоциклов через реки.
Накачать и сложить крест-накрест несколько надувных матрасов, положить сверху мох, траву, ветки. Сообща уложить сверху мотоцикл.
Собрать бревна, в изобилии лежащие на пляже, скатить их в воду, связать плот. Так делали много раз.
Подвязать к мостам вездехода жерди так, чтобы выступали на метр спереди или сзади. Поставить на них мотоцикл, подвязав к каркасу чтобы не упал.
