Строительство ПРОТО КОТЛЕТЫ с использованием алюминия
Трофические и триальные прототипы.
Dimon-T
Сообщение Dimon-T »
vit.mas писал(а): Подскажите откуда взять этот "любой" гидроклапан?
+ 1
Ну очень надо.
Mutumbo
Сообщение Mutumbo »
вот по такому принципу должно все работать но поворот получится только в одну сторону.
Чтобы работало как надо нужно использовать распределитель с 4 выходами и наверное двумя рычагами, один будет поворачивать в одну сторону другой в другую.
Mutumbo
Сообщение Mutumbo »
при этом будет два гидроцилиндра односторонних
vit.mas
Сообщение vit.mas »
Dimon-T писал(а): Как идет выход на винт (кардан или гидравлика или электромотор мощный) и где винт установлен? Где можно глянуть.
Вот тут я хвастался: http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php ... &start=120
Все сделано просто и примитивно... от шкива мотора, при надобности ставится "валолиния", от рулевого 2108, а сзади на болты сам редуктор с винтом, в повседневной жизни, там просто крышка. :wink:
На машинке, которую сейчас пытаюсь строить, винт уже стационарно будет, в линиях кузова, с приводом от раздатки.
Либо я найду дорогу, либо проложу её сам!
Dimon-T
Сообщение Dimon-T »
Мне тоже надо стационарно. Уже лежат два винта от Ямахи-30 (саму ямаху разнес на мелоководье :( )
Вот только места под них особо нет сзади. Если только по бокам от межколесного редуктора ставить. Поэтому и два для симметрии.
Dimon-T
Сообщение Dimon-T »
vit.mas писал(а): Вот тут я хвастался: ....от шкива мотора, при надобности ставится "валолиния", от рулевого 2108, а сзади на болты сам редуктор с винтом, в повседневной жизни, там просто крышка.
Прочитал. Непонятно - что за "валолиния" ?
И это.... винтом не цеплял за складки местности? На гонке.
Привода, переделанные в карданы. На родных рвет сами полуоси прям посередине? Или все же в месте захода в бортовой.
Dimon-T
Сообщение Dimon-T »
vit.mas
еще вопрос - у тебя какая длина рычагов подвески получилась?
У меня боюсь короткие слишком выходят. 200...250 мм
doka
Сообщение doka »
вот набросал чуть управление задними колесами
влево поворот
вправо поворот
движение прямо
Mutumbo
Сообщение Mutumbo »
не думаю что они само выравняться, может происходить смещение одного из цилиндров, если только замыкать их с друг другом и делать под это рессивер какой
doka
Сообщение doka »
Mutumbo писал(а):не думаю что они само выравняться
а ты векторы силы приложи и посмотри сам
Dimon-T
Сообщение Dimon-T »
для чего эта центральная тяга между гидроцилиндрами?
doka
Сообщение doka »
центральная тяга - это и есть механический уравнитель сил а цилиндры выступают в роли фиксаторов ( все кружки -шарниры ,хотябы в одной плоскости )
Dimon-T
Сообщение Dimon-T »
Теперь объясни на словах, как все это работает. Куда перетекает жидкость и КАКИМ образом само выравнивается в "ноль".
Плиииииииз. :oops:
doka
Сообщение doka »
Я спец по пневматике , а про гидравлику я не учел то что жидкость не сжимается , блин на пневматике все работать будет , а вот на гидравлике думаю что при переключении из любого крайнего положения так все и останется стоять до тех пор пока распределителем не поможешь.
Dimon-T
Сообщение Dimon-T »
У нас есть один спец по гидравлике. Завтра покажу ему картинку. Можт че посоветует.
Вернуться в «Прототипы»
