Манул - 2х2 с подвеской /ПРОМВАЛ - НЕ ЦЕПЬ/ + /ТЕЛЕЛЕВЕР/ !!
Алексей Ка
Сообщение Алексей Ка »
При горизонтальном маятнике при ходе подвески в 100 мм колесо сдвигается вперёд-назад на 10 мм , при твоём расколбас будет 60-70 мм . Возьми лист бумаги и циркуль - сам всё поймёшь. Не вариант это вообщем. Сам хотел так смудрить.
ZHUK74
Сообщение ZHUK74 »
Stepech
Будет зависеть где и как стоят амортизаторы.
Stepech
Сообщение Stepech »
60-70мм при ходе подвески в 100мм?
Stepech
Сообщение Stepech »
ZHUK74
От этого может зависеть только лишь длина хода подвески и ее жесткость. Все остальное задается осями колеса и маятника и ведущей звезды. Если их выставить в правильную параллель, то все будет нормально, вне зависимости от того вверху или внизу ось маятника.
Алексей Ка
Stepech писал(а):60-70мм при ходе подвески в 100мм?
Да , я тоже был удивлён .
Кто не понял давайте почту.
Последний раз редактировалось Алексей Ка 18 июн 2014, 12:48, всего редактировалось 1 раз.
Stepech
Сообщение Stepech »
Сегодня посмотрю специально.
Dim52
Сообщение Dim52 »
При срабатывании маятника будет изменяться база мотоцикла. Хотя, для одноколейных мотоблоков с максималкой 35км/ч это не критично.
Я свой пока вообще без подвесок делаю (только седло подрессорено), хочу понять на сколько плохо без подвески.
Sanchocs
Сообщение Sanchocs »
Алексей Ка писал(а):При горизонтальном маятнике при ходе подвески в 100 мм колесо сдвигается вперёд-назад на 10 мм , при твоём расколбас будет 60-70 мм . Возьми лист бумаги и циркуль - сам всё поймёшь. Не вариант это вообщем. Сам хотел так смудрить.
Примерно так?
idled
Сообщение idled »
Sanchocs писал(а): Чем черевата установка задней вилки под таким углом? [:})
Учитывая максимальную скорость таких мотиков, ничем не черевато.
Sanchocs
Скорость планируется 50-60 км/ч.
Ntl8484
Сообщение Ntl8484 »
Думал о похожей схеме.
Красивые места в каждом регионе России http://www.myputnik.com/category/marshr ... ika-altay/
Алексей Ка
Sanchocs
Дай почту.
Sanchocs
Дал
idled
Сообщение idled »
Sanchocs писал(а):Скорость планируется 50-60 км/ч.
Не знаю как у тебя получится совместить небольшую минимальную скорость на первых двух передачах, они ведь важнее для этой модели, не гоночный это мотик и максималку 60км. А так управляемость на скорости будет хуже с такой вилкой, да тем более с такими колесами.
Sanchocs
Я если честно не про устройство хотел спросить, а про влияние на управляемость - может кто пробовал делать с таким углом.
