Строительство ПРОТО КОТЛЕТЫ с использованием алюминия
Mutumbo
Builder
Можно мои пять копеек?
Не надо забывать и то, что рычаг по сути своей деталь расходная. Убить его о камень или еще что проблем не составит. А вот иметь полный комплект новых и накладно и места много занимают. Стальной же и выправить можно... подварить прям в болоте. Ну про стоимость даже не говорю. По весу так же выигрыш будет (если вообще будет) минимальный. Так что мой выбор труба 40х4,0 СТ20. А гнуть их ни каких проблем нет. Не догнул, или перегнул - тут же поправил по шаблону и все в порядке. А люминиевые рычаги только на квадрах и видел...
2ТС: Бортовые покажи...
Dimon-T
Возможно.... Во всяком случае уже нашел на прокат гидравлический трубогиб. Трубу со стенкой 4 мм надо греть перед загнутием? Или только песком засыпать?Builder писал(а):Так что мой выбор труба 40х4,0 СТ20. А гнуть их ни каких проблем нет. Не догнул, или перегнул - тут же поправил по шаблону и все в порядке.
Вот давнее фото бортового. Еще в разобранном виде. Новых фоток не делал пока. Вес в сборе около 35 кг. АЖжжжж.
Без паразиток, с изменением вращения. На подшипниках от грузовика. Шестерня - трактор, ведущая - самодельная (под гранату нива 24 шлица). С нормальной заводской термичкой. (проверено неоднократно). Увеличение клиренса - 106 мм.
Вот только пришлось подкачкой пожертвовать при сборке. Буду по старинке - штурмана гонять со шлангом. Чтоб не жирел
Mutumbo
Dimon-T
Mutumbo
Mutumbo
Builder
Песком засыпают (забивают) только тонкостенную трубу. Трубу 57Х3,5 гну без прогрева, но на пределе (трубогиб у меня старенький), но 40-ку гнет без проблем.Dimon-T писал(а):...Трубу со стенкой 4 мм надо греть перед загнутием? Или только песком засыпать?
Ну 35 кг не так уж и много. Корпус фрезеровал из цельной заготовки или из отливки? И почему отказался от подкачки?Dimon-T писал(а):Вот давнее фото бортового. Еще в разобранном виде.
А штурман в машине деталь не нужная, штурман - деталь наружняя
Dimon-T
Корпус бортового - из цельной плиты. На ЧПУ.
Для подкачки сделал и отверстие в валу и выход в корпусе, НО когда начал ставить нормальные шаровые вместо нивских, пришлось нижнюю часть нивского кулака отрезать и передвинуть еще ниже, закрыв выход подкачки. Иначе шаровая не давала сесть гранате.
Потом фотку скину.
Потом фотку скину.
Vitalya32
крута крута конечно
аккуратно говорить нечего
только плечо обката чем компенсировать собираешься с таким ступичным подшипником?
диски сильно в плюс надо будет делать
и второе зачем поразитки?
лишний вес
лишный шум
лишнее сопротивление
для котлеты перекинуть редуктор кверху лапами вообще не проблема считаю
лишний вес
лишный шум
Dimon-T
Vitalya32, ты че-то не так прочитал.
Паразиток нет. Редуктор переворачиваю.
Плечо обката - ставлю диски с плюсом. Заодно уменьшу ширину машины.
Бортовой почти полностью утапливается в колесе (изнутри).
Подскажи, как можно сделать рулевое управление на ЗАДНЮЮ ось. Только чтоб без второго руля
И желательно, чтоб колеса сами возвращались в "центр".
Mutumbo
МВГ
Dimon-T
Я понимаю, что гидроцилиндром.Mutumbo писал(а):Гидроцилиндром, есть специальные блоки управления у американцев которые и в ноль возвращают и подруливают как настроишь
Мне не нужно автоматическое подруливание. Надо чтоб задние колеса отдельным рычагом управлялись. И как-то возвращались в "центр". БЕЗ применения дорогущих американских блоков управления.
