А над предохранителем думал? Или будешь отрывать раму с мясом?103 писал(а): вот думаю какой трос покупать.
Может ,кто .подскажет?
Вездеход Пневматик "МАРС" /103ход/
103
Можно:103 писал(а):lunatik
подробней можно?
что за предохранитель?
- сначала вопрос, привод с переднего выхода ОКО мотора?
103
Редактировал, случайно закрыл. Сорри
ВСЕМ ! Если видите не соответствие, СООБЩАЙТЕ !
Форум очень большой, за всем уследить нет возможности.
103
в стандартной лебедке ГАЗ-66 в месте соединения кардана и вала стоит штифт 6мм (на КРАЗовской 8мм) из простого металла. обычно его рвет "на ура". ставят из сталистого металла пружины пресс-подборщика комбайна. его не рвет тогда. но при отсутсвии "тормаза прокладки" может оторвать лебедку....103 писал(а):lunatik
подробней можно?
103
Легко103 писал(а):парни,я всё понимаю..
Но как это всё рассчитать на самодельной тяге?
Во первых: обобщаем опыт накопленный предшественниками , делаем или не делаем выводы.
Во вторых: твоя механическая лебёдка избыточно мощная и чрезмерно медленная.
В третьих: покажи механизм размыкания и механизм включения
Как посчитать сколько тонн она тянет, 6 или 8 посчитаем
Только без смеха, предохранителем работает ГВОЗДЬ!103 писал(а):можно подробней, что за предохранитель?
Я забыл сегодня сделать тебе фотографию, завтра сделаю.
103
Лучше фото, не совсем понимаю если честно.103 писал(а): Муфта (включения-выключения) сделана, мною,на узлах заднего ведущего колеса и звезды мотоцикла ИЖ..
103
Я заинтригован103 писал(а):....но понять смысл устройства,думаю будет сложно..особенно обывателям
103
вот что,сделал..
это ступица моцика ИЖ,из неё и задней звезды делаем заготовки..
заготовка..
выключеная лебёдка...
включенная лебёдка..
..и будет вилка (включения -выключения)..
..токарки в девайсе-нет...за исключением ,шайбы для вилки -переключения...
фото будет позже...
заготовка..
фото будет позже...
..многие бегут,только единицы-догоняют!
Ну.... усложнил как мог103 писал(а):вот что,сделал..
Если альтернативный вариант показать, отступишься от пути начатого?
103
