простой квадроцикл из ИЖа
первоначально не хотел обнародывать до первого выезда, но в корыстных целях - вдруг от каких скрытых граблей уберегут - начну тему. аппарат хоть и не профильный для форума, но теоеретически предположим, что на него можно будет одеть камеры и в одного прокатится по болоту.
...... ээээ, а что должно удержать оси от поломки!?
lunatik
"крепкость" полуоси.
на багги-плансе есть подобные решения, причем там концы полуосей состыкованы со шлицевыми частями ШРУСов Оки, а тут напрессованы фланцы. шпильки тоже не должно оборвать, т.к. они только стягивают сопрягаемые детали, которые также держаться на посадочных местах.
вообще задняя ось с такими решениями по причине того, что не получилось найти подходящий материал для цельной оси. с "сырого" кругляка 50мм сильно тяжелая, а с торсиона ГПЛ (БМП) токарь не хочет точить
аппарат чисто экпериментальный - в наличии была Планета и остальные комплектующие. это своего рода переход от тракторной тематики к вездеходной
Я про длинное - ты про зелёное не поняли друг другавовочка писал(а):lunatik
Вопрос: из чего палка и сколько консоль?
Красиво делаешьвовочка писал(а):вопрос: как правильнее приварить пластину шаровой опоры к рычагу?
разрезать трубу и вварить, либо просто внахлест?
Детали работающие на разрыв в мототехнике чаще делают по технологии разреза трубы.
Хорошая сварка по второму варианту имхо симпатишнее
Но (!) зима + вода в рычаге + ацкий мороз = лопнувший рычаг
Понимаешь к чему я?
А вот тут косяк принципиальный!
Ухо следует приваривать строго продольно лонжерону, у тебя поперечно
вовочка писал(а):вопрос: как правильнее приварить ухо
Идея использовать готовые агрегаты,как то мотоцикл или мотоблок, без сомнения очень заманчива.Не сомневаюсь что вам удастся довести до конца задуманное.Полуоси ВАЗ весьма крепкие,убедился сам при обработке и не только сам(при нарезке шпонпаза фреза развалилась),но здесь все же лучше использовать нивовские,потому что диаметр тоже имеет значение при такой консоли.А примеров такой сварки ушей масса и стоят,работают.
Ребята давайте жить дружно.
палки - москвичевские полуоси, длина обрезка 45см., консоль от подшипника соответственно чуть поменьше.lunatik писал(а): Вопрос: из чего палка и сколько консоль?
в общем я сделал с разрезом - так точнее позиционировать в кондукторе и удобнее провариватьlunatik писал(а): Детали работающие на разрыв в мототехнике чаще делают по технологии разреза трубы.
Понимаешь к чему я?
я тоже думал над этим, но поизучав интернеты решил варить так. можно конечно было согнуть цельные уши и приварить их вдоль трубы, но думаю "на мой век хватит"lunatik писал(а):А вот тут косяк принципиальный!
Если осознанно нарушаешь, то ладно.вовочка писал(а): я тоже думал над этим, но поизучав интернеты решил варить так. можно конечно было согнуть цельные уши и приварить их вдоль трубы, но думаю "на мой век хватит"
в данном случае заманчивость идеи этой заманчивостью и ограничивается. уже на первых этапах осознал, что намного проще было бы использовать самостоятельную раму, чем переделывать раму мотоцикла, но так как рама уже была безвозвратно порезана, решил на ней и продолжать делать.didulya писал(а):вовочка
полуоси использованы москвичевские (они намного толще жигулевских), на них напрессованы фланцы от жигулевских полуосей.
интересный факт выявился для меня - оказывается жигулевские полуоси изготавливаются за один проход и все поверхности, за которые можно установить их в токарный станок соосны, а вот в москвичевских нет ни одной соосной поверхности кроме центров!!! теперь понятно почему подшипники быстро погибают.
Очень просто:вовочка писал(а):тут еще одна засада - если с развалом все понятно, то нужно ли чуть сдвигать верхнюю шаровую относительно нижней. или на данном аппарате этим можно пренебречь?lunatik писал(а):Если осознанно нарушаешь, то ладно.
- без упругого элемента проведи подвеску от минимального до максимального положений
- если геометрия рычагов не отклоняет вертикальную ось от разумного, можно и принебречь
- если выходят казусы, регулируй
- развал обычно закладывают на верхнем рычаге имплантацией дистанционного болта
Задаётся тобой при длине и точке примыкания рычагов.вовочка писал(а):lunatik
а наклон "шкворня"?
Верх/Вниз прогони шину и посмотри не выламывает ли её.
