Минитрактора
тсм350
Сообщение тсм350 »
вовочка писал(а):это не шкив, а смерть двигателю (ну или редуктору точно). нужен соосный опорный подшипник.
Urush писал(а):Две передачи потеряны. Печально.
Промежуточный вал с вариатором или перекидным роликом решает все проблемы.
И самое главное - ограждение. Да и без упоров сверху ремень плохо выключается.
Дёрнул, сел, поехал!
Urush
Сообщение Urush »
Моя мечта вариатор но не автоматический, а "ручной"
ЛяксейПалыч Если будите вариатор колхозить, я в доле
Щенки и дрессировка среднеазиатских овчарок
тсм350
Сообщение тсм350 »
Urush писал(а):не автоматический, а "ручной
У меня стоят два ремня и перекидной ролик. Перекинул ролик - поменял обороты в полтора раза.
ЛяксейПалыч
Сообщение ЛяксейПалыч »
Господа! Я не собираюсь на нем деньги зарабатывать! Сломается куплю новый редуктор, хотя не понимаю почему он должен сломаться, в редукторе уже стоит опорный подшипник, зачем ставить еще один?
Ограждение конечно же будет!
Для начала нужно сделать чтобы оно поехало, потом мойка, разборка, покраска.
Скажите мне пожалуйста как мне снять обводной зубчатый ролик за который тормозная лента держится? Я гайку со стороны коробки открутил , а вот дальше что-то не понял как оно снимается
Подшипники как я понял там такие же как и на натяжном?
ЛяксейПалыч
Urush писал(а):Моя мечта вариатор но не автоматический, а "ручной"
Я думал насчет вариатора, но там есть серьезный минус, во первых редуктора там нету, а во вторых крутится он в другую сторону.
Urush
Сообщение Urush »
Не , тут как Вы решили сделать так и сделали. Вариантов масса
У меня осталось 4 передачи, а хотелось бы иметь 8
тсм350
Сообщение тсм350 »
ЛяксейПалыч писал(а):хотя не понимаю почему он должен сломаться
Вал с большим вылетом, как хороший рычаг. создаёт лишнюю нагрузку на подшипники и запросто может порвать редуктор или выломать двигатель с опор. На шкиве ТС-350 есть освобождение (см. чертёж) для того что бы поставить шкив как можно ближе к двигателю и уменьшить этим рычаг.
ЛяксейПалыч писал(а):крутится он в другую сторону
Вариатору и шкивам редуктор не мешает.
Двигатель можно развернуть (см. максим2003) - промежуточному валу без разницы, с какого конца его будут крутить. Просто вал будет или подлиннее или покороче.
ЛяксейПалыч
Мне столько ненужно передач, у тележки будет максимум две функции, перевезти грунт/песок съездить в лес по грибы
Лет десять назад мы узнали что в тележке 4 тактный двигатель, а то лили масло в бензин (нашли масляный картер), лет пять назад узнали что редуктор на двигателе двухскоростной(помыли его), каждый раз всё новые и новые открытия! :)))
тсм350
Сообщение тсм350 »
Urush писал(а):а хотелось бы иметь 8
Если движок мощный и обеспечивает нужный крутящий момент на низких и высоких оборотах, то хватит и пары передач.
тсм350
Сообщение тсм350 »
ЛяксейПалыч писал(а):каждый раз всё новые и новые открытия!
:roll: :lol: :bravo: %) :ok:
ЛяксейПалыч
Всё это незначительно вылет ненамного больше, в любом случае поживем увидим! :)
Покатаюсь до конца года, разберу погляжу на подшипник редуктора, заменю на СКФ или роликовый поставлю
Urush
Сообщение Urush »
. Смотря для чего использовать
На легковой 5, на вездеходе 10, а на тракторе еще больше
ЛяксейПалыч
А есть у кого возможность померить размер звездочки на ступице или сказать сколько зубьев на ней?
А то моя ТС в деревне, хотелось бы на этой неделе купить новую звезду и цепи
У меня цепи стоят 15,875 по две на сторону
Urush
Сообщение Urush »
Какая звездочка?
ЛяксейПалыч
Urush писал(а):Какая звездочка?
Первая, на ступице которая стоит
Вернуться в «Минитрактора»
