Минитрактора
тсм350
Сообщение тсм350 »
ЛяксейПалыч писал(а): подшипник в натяжной ролик 6204 две штуки
В натяжной ролик нужен шариковый подшипник с односторонним уплотнением 160204.
Такой подшипник легко сделать из подшипника с двухсторонним уплотнением 180204, удалением уплотнения с одной стороны.
Подшипники с защитными шайбами, с одной - 60204 и с двумя 80204, использовать нельзя. Шайбы не обеспечивают герметичности.
Зубья на натяжной звезде не работают. Они нужны только для удержания цепи. Если остатки зубьев позволяют нормально попадать в цепь, то можно ездить дальше. Если нет - срезать зубья и на их место аккуратно (не перегревая) приварить расточенную звёздочку от мотоцикла ИЖ.
Дёрнул, сел, поехал!
тсм350
Сообщение тсм350 »
максим2003
А можно промежуточный вал сдвинуть вперёд и вниз?
максим2003
Сообщение максим2003 »
Да конечно можно, я думал выставить его на тоже место где и родной стоял, планирую ремни купить на днях и по ремням уже подвигать
максим2003
Тогда натяжные надо будет подгонять
ЛяксейПалыч
Сообщение ЛяксейПалыч »
Зубья сломаны не на ролике, а на заднем колесе, самая первая звезда
А я наоборот взял подшипники закрытые со всех сторон, предыдущие заклинило изза грязи и ржавчины
Alex23
переделка ТС350.
Сообщение Alex23 »
Ivanmart, на форуме присутствует Владимир (Тсм 350), он наш земляк, он ответит на любой вопрос по ТС 350. Если какие то практические советы по ремонту, без проблем, пиши в личку,чем могу помогу. А так пользовался советами форума, в принципе тут есть вся информация.
Цепочка щелкает, что уважаемые посоветуете? Натягивать или ослаблять?.
ЛяксейПалыч
Ура! Всё работает! Но не ездит!)))
Вся левая сторона неработоспособна, подшипники заклинили, цепи растянуты, звезду одну съело
За шкив отдал 2500р.
максим2003
Так этот мотор крутит шкив против часовой стрелки, да?
максим2003
Имх о двигатель развернуть надо
ЛяксейПалыч
максим2003 писал(а):Так этот мотор крутит шкив против часовой стрелки, да?
Мотор если смотреть со стороны шкива крутится против часовой, но с редуктором 1:2 он крутит по часовой, как и штатный
максим2003 писал(а):Имх о двигатель развернуть надо
Куда, зачем? Шкив находится ровно в том же месте что и старый.
Сообщение вовочка »
ЛяксейПалыч писал(а):За шкив отдал 2500р.
это не шкив, а смерть двигателю (ну или редуктору точно). нужен соосный опорный подшипник.
Трактор Т2
имхо , должно отломать :ok:
Самоделкин ПТЗ
Сообщение Самоделкин ПТЗ »
Шкив бы развернуть, а там где выступ насадить однорядный подшипник с опорой, прикрученной к основания движка.
максим2003
понятно, редуктор незаметил
Urush
Сообщение Urush »
Две передачи потеряны. Печально.
Щенки и дрессировка среднеазиатских овчарок
Вернуться в «Минитрактора»
