строительство вездехода 6х6 /ЗАБЛОКИРОВАНО/
Зодчий
Сообщение Зодчий »
Юра 76
А где посмотреть,извини,не нашол :oops: .
тише едешь - ближе к дому.
Самопал
Сообщение Самопал »
Зодчий писал(а):Юра 76
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php ... highlight=
майкл
Сообщение майкл »
Mongoose писал(а):Но прежде чем критиковать вот так однозначно - изучите вопрос.
для полноты картины нужно добавить фото срезанной полуоси моста ГАЗ Волга с колесом вездехода и туда же советы как добраться до дому :yahoo:
Эх, собрать бы нас всех на одну дистанцию, да выпускать по одному... там всё на свои места встанет.
Юра 76
Сообщение Юра 76 »
Зодчий
Николай дал ссылку. Но у меня ни как на Хищнике,просто повортные колеса.
майкл
Хищники ведь на волго мостах,вроде проблем больших нет,или просто не пишут.
майкл
Сообщение майкл »
Юра 76 писал(а):майкл
вездеходы хищник первых выпусков были на мостах от волги с катушками которые ставили между диском и полуосью, сейчас ставят мосты от соболя они шириной 1800 мм и надежней, кроме того ставят раздатку от 66, раньше от нивы или газели, укрепляют вездеход, я внимательно слежу за их конструкциями много использовал в своих вездеходах, считаю что лучше моста чем от соболя для вездехода нет ширина позволяет ставить стандартные диски трэкол с вылетом 220мм, планетарка как у волги , диф как у уаза и полуоси разгруженные, с дисковыми тормозами от газели мост весит 120 кг. :roll:
Зодчий
Сообщение Зодчий »
Мост от Соболя может быть и хорош,но у меня волговские. Как не крути,но с них и придется делать. Самопал На предыдущем шести колеснике я подобие так и делал,только все три моста. Хотел сделать все шесть поворотные,в итоге оставил передний и задний мосты,поворачивающие в прямо противоположную сторону.
майкл
Сообщение майкл »
Зодчий писал(а):Хотел сделать все шесть поворотные,в итоге оставил передний и задний мосты,поворачивающие в прямо противоположную сторону.
городки
Самоделкин ПТЗ
Сообщение Самоделкин ПТЗ »
Нет практического смысла делать поворот заднего моста.
Вот была такая схема, перспективы не вышло:
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=6249&start=0
Я бы немного двинул пер мост вперед для улучшения поворота.
Несомненно 3 моста будет иметь выше проходимость чем 2 но поворот хуже.
ДЛя чего вездеход будет? Для разных дорог и болота или по лесу нужно.
Зодчий
Сообщение Зодчий »
майкл
[:}) В той конструкции средний мост был ближе к переднему из-за расположения двигателя в переди,хотелось создать оптимальное распределения трансмиссии. Изображение.Самоделкин ПТЗ
[:}) Схема не много другая,передний рулит,задний подрудивает. А сейчас управление осуществляться будет передним мостом. На фото пробная резина от УРАЛА 1200х320Х508,потом была установлена другая.
Зодчий
Сообщение Зодчий »
Всем привет! [:}) Изображение С вахты привез немного не достающего [/url]Изображениепроходной вал на раздатку газ-66. Изображение поросенок,переходные шайбы от флянца раздатки 66 на кардан УАЗ. Пока ятрудился пришли колесики и диски Изображение Я их тут же преодел,покрасил. Одел на мосты Изображение. Пакет рессорный так накинул,примерил растояние.
Володька Николаев
Сообщение Володька Николаев »
Зодчий
Вам самому не стыдно так фото вставлять? Читайте инструкцию по вставке фото http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=1092 и всегда перед тем как отправить делайте предварительный просмотр.
Зодчий
- извини, но тема блокируется :(
- фотографии ТРЕБУЕТСЯ вставлять в размере 800 пикселей, любые превьюшки СТРОГО ЗАПРЕЩЕНЫ
Зодчий
Сообщение Зодчий »
[:}) Я извиняюсь,конечно,но из-за этого блокировать? Ваше право,будут двигаться самостоятельно,хотел подробно описать строительство,ошибся(сам не ведая)в пикселей(((.
Зодчий писал(а):[:}) Я извиняюсь,конечно,но из-за этого блокировать? Ваше право,будут двигаться самостоятельно,хотел подробно описать строительство,ошибся(сам не ведая)в пикселей(((.
Вопрос: а хочешь чтоб ВСЕ НОРМАЛЬНО МОГЛИ ВИДЕТЬ, безусловно интересную тему со строительством?
Вопрос: улучшения на форуме делаются для таких же Мемберов как и ты или для кого?
Зодчий - вот тут есть почему и зачем мы ПРОСИМ РАЗНЫМИ СПОСОБАМИ, вставлять хороших фотков
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?p=387971#387971
