Продам. Двигатели Lifan. /ЧАСТЬ ПЕРВАЯ/
Ник.57, здравствуйте. Ответил в ЛС. Александр.
andrey02, здравствуйте. Ответил в ЛС. Александр.
а если "заблокировать" сцепление, превратив его в простой понижающий цепной редуктор?N.Al-dr писал(а): На вездеходах оптимально применить узел автоматического центробежного сцепления не получится из-за особенностей его работы.
Основное назначение узла - плавное начало вращения вала за счёт пробуксовки дисков, потом выход мотора на номинальныемаксимальные обороты и "полный контакт" дисков без пробуксовки. В начале вращения вторичного вала (при повышении оборотов) диски фередо вращаются с пробуксовкой и подвержены износу.. Если затем предусматривается выход мотора почти на максимальные обороты, - то в этом случае, в основном, диски работают "в полный контакт" и износ минимален. Увы.. но на вседорожной технике такого не достичь.
вовочка, здравствуйте.
Многие рассчитывают, что мотор xxxF-R(D) уже оснащён полноценной "коробкой-автомат"..
Я постарался описать принцип работы этого узла, чтобы у форумчан не было потом разочарований..
"Заблокировать" сцепление не проблематично.. В итоге получается съёмный цепной понижающий редуктор в отдельном корпусе.
Александр.
Александр.
Пабло, здравствуйте.
Увы.. моторов 1P70FV-B на данный момент в наличии нет.
Новую партию ждём в июле.
Александр.
Александр.
N.Al-dr
да, спасибо за ответ, у меня тоже здесь самодельное центробежное сцепление., буду переходить на клиноремённое, но следующий аппарат хочу дизельный и заднемоторный, т.к. всё же этот мотор явно слаб..., буду покупать у вас, скорее всего опять, но всё таки больше интересует какой-либо редуктор, желательно с обратным вращением , который подойдёт к этому дизелю, что б не изобретать велосипед))).. в общем сейчас меня интересует самый мощный дизель и все преблуды, которые к нему подйдут.. заранее спасибо, в ближайшее время готов сделать заказ..
нельзя объять необъятное, описать неописуемое и впихнуть невпихуемое !
kozma-prutkov, здравствуйте.
Увы.. Дизельных моторов нет и не ожидается.
Александр.
Александр.
Матвеич, здравствуйте.
Моторы с конусным валом экзотичны и применяются только на бензогенераторах.
Чем искать такой мотор, проще купить вариатор под китайца.
Александр.
Александр.
Anzirt, здравствуйте.
Увы.. моторов 182F-RD в наличии нет и в ближайшее время не ожидается.
Александр.
Александр.
Вес мотора 177F-RD - 30кг., (в упаковке - 32кг.)
Вес мотора 190F-RD - 38кг., (в упаковке - 40кг.)
С обычной карты Сбербанка оплата проходит без проблем, а с кредитной, вроде, существуют ограничения.. Во всяком случае пару раз форумчане пробовали перечислить, но не получилось.
Александр.
Александр.
