Вездеход из Пикалёво "Гаврюша"
Алексей Гарагашьян
РоманЮК писал(а):хочу поуже 2.400
Про диски, имел ввиду, что при вылете -200 при ширине диска 500, внутренний конус будет 50, примерно.
Будет работать нормально такое колесо?
Рома, откуда ты взял вылет -200?
Высота конуса 50 мм явно мала.
Сайт: http://garagashyan.ru/
Алексей Гарагашьян писал(а): Высота конуса 50 мм явно мала.
Что имеется ввиду? @=
Алексей Гарагашьян
lunatik писал(а):Что имеется ввиду?
Внутренний конус высотой 50 мм не будет достаточно жестким. Это почти плоский лист железа.
РоманЮК
Сообщение РоманЮК »
Алексей, просто привел пример, про прочность диска.
Хочу приближенно на бумаге порисовать прежде чем заказывать диски.
Вылетом дисков возможно изменять ширину рамы. Хотя все конечно взаимосвязано, и увеличение вылета приведет к увеличению габаритной ширины. Вобщем ищу "середину")).
Про базу 2100 помню :)
Griny
Сообщение Griny »
Можно сделать как на эскизе, и вылет любой , и с конусом не надо заморачиваться
Мой вездеход: viewtopic.php?p=340239#340239
Как построить Чебуратор: viewforum.php?f=217
Изготовлю на заказ ободрыши. г. Томск: viewtopic.php?t=12327
Серёга П
Сообщение Серёга П »
А если такой диск?
Griny
Серёга П
А может нормальный диск сделать , а ? :oops:
Griny
Сообщение Griny »
lunatik
А эти чем не нормальные? Я себе такой диск делал, вылет можно сделать какой нужно не переживая за прочность диска и потом с проставками не мудрить.
РоманЮК
Re: вездеход из Пикалёво /проектируем ЧЕБУРАТОР/
Сообщение РоманЮК »
РоманЮК писал(а):Колеса - АТ 1300х700-21. Диски знаю где хорошо делают)
Спасибо за идеи!
Алексей Гарагашьян
У второго варианта велики напряжения в зоне стыка конуса и фланца.
У первого варианта они в два с лишним раза меньше.
Griny писал(а):вылет можно сделать какой нужно не переживая за прочность диска и потом с проставками не мудрить.
С трудом понимаю про что речь? Какие проставки? Мост как габаритная деталь задана, ширина задана... %)
Тут нет особого "поля для творчества", только если ухудшать ....
Рома, без обид.... Знаешь или "читал"?
Хорошие диски, без обходных технологий и без ошибок делают в трёх городах.
1. Вологда
2. Питер
3. Тюмень
В других городах как бы и делают, но есть серьёзные вопросы к итоговому изделию...
Griny
Сообщение Griny »
Griny - всё перемешал, зелёное и длинное )))
Никакого отношения фотографии на которых я распиливаю раму и проставки Бобаса к актуальной теме не имеют! Это устаревшая информация!
1. фотография первая: у нашего Мембера Дениса Мымыкла стояла срочная задача поставить на ход даже не вездеход, а 4 колеса + моторчик + сидение, такова была ситуация.
У него имелись два колеса с дисками от ТРЭКОЛа из под моста шириной 1800мм, и обычный колхозный мост УАЗ шириной на 300мм меньше. Времени и средств на заказ НОРМАЛЬНОГО диска не было, поэтому были изготовлены временные проставки которые успешно служат скоро как 5 лет! Но изготавливались они для использования в течении 30 суток.
2. фотография вторая: это дистанционные втулки переднего диска от вездехода "Бобосовоз-I", информация тоже устаревшая, обходная технология, на следующей версии диск нормального вылета был изготовлен сразу.
Надеюсь в данной теме не ставится задача собирать "компенсирующие решения", а можно сразу пользоваться готовой и апробированной информацией [:})
РоманЮК
Сообщение РоманЮК »
1. Вологда
2. Питер
3. Тюмень
Да какие обиды? :)
Эксплуатирую диски из Казани с ободрышами-лаптями в бескамерном варианте. Не травят, не ломаются...
Asterix
Сообщение Asterix »
lunatik писал(а):Хорошие диски, без обходных технологий и без ошибок делают в трёх городах.
Я б поспорил, но не стану :) Эти диски далеко не идеал по конструкции и технологичности, ровно как и диски из Казани. Но приходится брать то, что предлагают ибо альтернативы особой нет. Да я и сам бы кардинально лучше диски не сделал за неимением должного оборудования. [:})
8 (910) 846-23-29 (Павел)
