"Поросёнок 2" (или Бобасовоз 2) /мосты САФАРИ/
РоманЮК писал(а):bobas
Владимир, не подскажешь, на какой угол поворачивается кулак переднего моста?
Влезу :oops:
Выворот ограничивается (в прикладном плане) шириной рамы.
РоманЮК писал(а):и вылет диска..
А конструкция диска определяется ТОБОЙ, в зависимости от желаемой габаритной ширины с той шиной, которую выберешь :wink:
Володя Бобас извини что влезаю :oops: [:})
РоманЮК
Сообщение РоманЮК »
Я это понимаю.
Пытаюсь на бумаге порисовать, для этого нужны углы.
Закладываю 30. У УАЗА вроде 26-27.
Какой вылет можно максимально сделать без ущерба прочности?
РоманЮК писал(а):Я это понимаю.
Тормози :stop:
Что рисовать? Раму рисовать нужно, не углы.
Рама сильно зависима на яблоко переднего моста, рисуй не рисуй, оно задаст геометрию.
Выворот будет зависеть от рамы и заложенной ширины машины.
Что хочешь, 2.400 или 2.500 ? [:})
P.S. - про вылет/прочность это как вообще? %)
bobas
Сообщение bobas »
lunatik писал(а):Володя Бобас извини что влезаю
Да пожалуйста, влезай, ибо при постройке расчёты были минимальны, всё больше по месту ставилось. Ты, по крайней мере, теоретическую базу подведёшь под под это железо.
РоманЮК, Угол поворота был практически реализован. На шаре имелись следы натира от пыльников, образовавшиеся в прошлой автомобильной жизни моста. Во время примерки, поворачивая колёса на мосту, установленном на стойки, постарались не заходить за натиры, таким образом получили и угол, и габарит рамы. Осталось подогнать , чтобы углы вправо-лево были одинаковы и зафиксировать результат. Штатный угол, как оказалось позже, не превысили. Какое значение этого угла не помню, не отложилось в голове.
дорогой называется направление, которым хочешь проехать
bobas
Сообщение bobas »
ответ в теме, однако :)
Алексей Гарагашьян писал(а):Заказано 4 комплекта дисков под завальцовку. Ширина 500 мм, центральное отв. 112 мм, толшина фланца 10 мм, вылет минус 100.
Ширина шины 1300 х 700 - 21" на этих дисках будет 620 мм.
РоманЮК
Сообщение РоманЮК »
:oops: проглядел
РоманЮК
Сообщение РоманЮК »
bobas
Владимир, спасибо за представленную возможность "пощупать" вездеход и развернутые комментарии [:})
Такие смотрины очень полезны и помогают избежать ошибок, о которых даже и не думал, увидеть то, на что смотрел на фото и не видел. И, конечно, постараться сделать лучше.
В машине все продумано, много оригинальных идей, авторство которых Володя не скрывает :wink:
Спасибо!
РоманЮК
Что, посмотрел и покатался?
РоманЮК
Сообщение РоманЮК »
Кататься не было времени.
Я и так у Володи пол дня отнял, всё распрашивал :)
РоманЮК писал(а):Кататься не было времени.
Бобас - Человечище :roll:
И как теперь :oops: осознание пришло что не всё что "думалось" в голове, соответствует физической действительности?
РоманЮК
Сообщение РоманЮК »
У Володи всё расписано в теме подробно, на вопросы отвечает, так что то что "думалось" и есть не отличаются сильно. Может повторюсь, подсмотрел и узнал много интересных решений, от подкачки выхлопом и манометра с конусом, до правильной организации места экипажа, крыльев в габаритах, и многое другое.
bobas
Сообщение bobas »
В общем то, моих заслуг в авторстве немного. На самом деле мне есть на кого равняться и с кого брать пример :) . В данном вездеходе воплотилось то что услышано и увидено в силу специфики работы.
manipulator
Сообщение manipulator »
Подскажите,длина базы 2 метра была выбрана неслучайно?На ваш взгляд,увеличение базы на пол метра или метр,имеет смысл и сильно ли это усложнит маневрирование?
bobas
Сообщение bobas »
manipulator писал(а):Подскажите,длина базы 2 метра была выбрана неслучайно?
Выбрана для возможности лучшего маневрирования. В лесу это актуально. Меньше никак из-за компоновки, больше - убеждения не позволили :) .
(Можно было бы и полметра добавить, и метр. При этом увеличилось бы место для экипажа и багажа. Но при этом вездеход стал бы тяжелее. Маневрировать тоже сложнее. Насколько - не могу сказать, пока что не пришлось сравнивать.)
manipulator
Ваша рама имеет ли какое-то кручение или жесткая как жб плита?
Варю раму из трубы,но непокидает мысль сделать ее из швеллера что бы как-то компенсировать отсутсвие подвески.
