из нивы- 6х6 с бортовыми редукторами
nuf
Сообщение nuf »
Я думаю, что частично погасить вибрацию поможет подобие подвесных кардана.. но не факт.
Последний раз редактировалось nuf 11 фев 2010, 08:20, всего редактировалось 1 раз.
Shev писал(а): если колеса 1300х600 и вес 1500кг, редуктора с петровича, всё остальное от ш/нивы?
Shev писал(а):А если несколько крестовин вставить? или вообще из шрусов нивовских собрать?
В петровиче все карданы на шрусы заменяны для уменьшения вибрации...
о каких полутора тонах идёт речь ?
Shev писал(а):Маленький, легкий 6х6 на 2-3 человека с возможностью выспаться и ехать по водяному снегу 1.5метра.
никогда :(
Shev
Сообщение Shev »
колеса-420
движок с коробкой-200
редуктора с мостами-200
остальной вес- пространственная рама, обвес, 2 чел-ка...
выходит максимум 1,5т
lunatik писал(а):никогда
Никогда и ни на чем?
на данный момент меня вдохновляет "ГНОМ" из завершенных проектов...
dil
Сообщение dil »
Shev
Оно наверняка как-то поедет. Вопросы вызывают отсутствие межосевых дифференциалов, по пересечёнке трудновато будет, наката никакого. Кардан, если потолще зять конечно не порвёт, редуктора с Петровича не знаю, наверное они крепкие.
Понижать обороты надо, но это цепями можно. Нивский двигатель всё стерпит, вывезет. Но уложиться в полторы тонны не мечтай ИМХО.
ztaurus
Сообщение ztaurus »
Shev
Если так соединить мосты (жестко) то очень быстро что то порвет в трансмиссии!! Читай темы где ВМ участвовал и рассказывал по своему опыту. [:})
samodel
Сообщение samodel »
Shev
1300+200+1300+250+1300=4350
при такой базе переднее колесо повернется всего на 8-10 градусов, отсюда радиус поворота :shock:
ztaurus
Сообщение ztaurus »
samodel
Ну судя по цифрам тут длина машины посчитана. Не могу понять причем тут база и каким образом получен угол поворота 8-10 градусов, растолкуй плиз! [:})
samodel
Сообщение samodel »
ztaurus
На предыдущей странице чертеж, там есть почти все размеры , а остальное арифметика.
Vitalya
Сообщение Vitalya »
Подскажите пожалуйста что за редуктор петровича? где взять? и по чём?
ИванS
Сообщение ИванS »
Vitalya писал(а):Подскажите пожалуйста что за редуктор петровича? где взять? и по чём?
Присоеденяюсь к вопросу.
офф зы. На Петровиче ездил, 2 осном. Зачот! космический корабль.
но... 2 машины, 2 и 3 мостовая стоят на продажев Сургуте уже почти год...
дак потому что цена
ИванS писал(а): космический корабль.
Иван - 777
Сообщение Иван - 777 »
И всеж избавься от цепей это такой геморой пускай будет на 10 кг тяжелее зато надежно
Вернуться в «Строительство»
