Советский клон мотора Хонда GX-390
Двигатель мотоблока Агрос,віпускает Уфа,копия Хонды(российская)mmcl200 писал(а):А что за двигатель то?
ДВИГАТЕЛЬ: УМЗ-341; тип - бензиновый одноцилиндровый 4-тактный; мощность - 5,9 кВт (8 л.с.) при оборотах 3600 об./мин.; рабочий объем цилиндра - 240 куб.см.
ПРИВОД: тип сцепления - коническая муфта; тип редуктора - шестеренчатый; число скоростей - 4 передние и 2 задние; дифференциал с жесткой блокировкой; система отбора мощности - вал.
ТОПЛИВО: бензин А-76; объем бака - 6 л.
МАСЛО (двигатель): М-8Г2, М-10Г2, М-8В2, М-10В2 по ГОСТ 8581-78 или SAE 30, API SE, SF, SG, SH, SJ, SL; объем картера - 1,2 л; система смазки - под давлением и с масляным фильтром.
Вот еще
Двигатель УМЗ-341 на мотоблок Агро Агрос
Основные характеристики:
Одноцилиндровый, четырехтактный, карбюраторный, принудительного воздушного охлаждения, со встроенными масляным насосом
Вид топлива - бензин А80;
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм. - 79,0 - 68,0;
Рабочий объем цилиндра, см3 - 333,3;
Степень сжатия - 7,4;
Удельный расход топлива, г/кВт (г/л.с.ч.) - 390 (287);
Номинальная мощность, кВт (л.с.) - 5,88 (8,0);
Максимальный крутящий момент, Н.м (кгс.м) -17,2 (1,75);
Габариты, мм. - 490 х 440 х 375;
Масса, кг. - 35.
Масса, кг. - 35.
Немного с опозданием...
Есть.mmcl200 писал(а):и что масляные каналы в коленвале есть???
Передний трения, задний качения.mmcl200 писал(а):и чего там коренные подшибники не качения а трения???
Это не копия Хонды. Это двигатель более высокого класса.mmcl200 писал(а):чето ни фига это на копию хондовскую непохоже.
Виталий С писал(а):Это не копия Хонды. Это двигатель более высокого класса
http://motobloka.narod.ru/img_01/UMZ-en ... uction.pdf
16 тыр. http://www.volopas.ru/index.php?id=114dil писал(а):Стоит 22 тыр
Без сомнения!dil писал(а):Китайцы рулят!
Они скоро будут рулить в прямом смысле слова.
Это назначенный ресурс. Написать можно всё.yepti писал(а):Ресурс УМЗ 1000-1200 часов,а сколько у Хонды?
Причём у буржуев обычно пишут максимальную цифру, а в СССР писали минимальную.
По отзывам, УМЗ отхаживает в несколько раз дольше Хонды.
У меня он живёт уже 10 лет на мотоблоке. Часов по 100 в год, как минимум. Последние два года форсирован (увеличена степень сжатия). Поломок ноль. Мощность визуально пока не упала.
Виталий СВиталий С писал(а):16 тыр. http://www.volopas.ru/index.php?id=114
Потрудись посмотреть дату. Это прайс 2008 года.
