Четыре штуки, находятся в Вологде.
Делали давно уже, заказчик изменил параметры когда диски были уже готовы "в железе", очень специфичный вылет диска 400мм!!!, то есть внутренний фланец утоплен в диск на 400мм со стороны рамы вездехода. Ширина диска 510мм.
Сам фланец УАЗ-16", диски годятся под очень компактную переломку. Если собрать колеса на этих дисках и поставить на мост УАЗ, то расстояние между колесами будет не более 600мм!!!
Сделаны были для шины 1300х600х533 "Днепрошина"
Так же подойдут для 1280х530х533 "Трэкол"
С герметиком можно посадить Все остальные шины "Трэкол" и все шины "Авторос"
С доработкой прижимного кольца можно собрать 1300х700х21 "Арк-нс"
Отправлю транспортной компанией ПЭК, Деловые линии, РАТЭК, Желдор.
Стоимость одного диска 6000р. Стоимость всех четырех 24000р.
Телефон мобильный +79217162000 Андрей. Или в "личку" здесь.
