Выбор рисунка для ободранной покрышки
Thor17
Сообщение Thor17 »
Тоже вот собрался нанести хоть какиенть узорчики на свои покрышки, а то 8 лет на лысых ездил...
Макс
Сообщение Макс »
собрал вулканизатор для ремонта пробоев на беговой
вот был пробой на доноре
сначало заштопал капроновой ниткой, а потом завулканизировал, получилось вот так:
1065-420/457 - 7500р
1100-400/533 - 8000р
1200-500/508 - 8500р
1300-530/533 - 10000р
16.00-24 - 12500р
куплю доноры
ztaurus
Сообщение ztaurus »
Макс
Очень хорошо получилось!!! О вулканизаторе и технологии ремонта прошу подробней просветить публику очень ценная информация!
Макс
Сообщение Макс »
ztaurus
тэны на вулканизатор не знаю от чего, соеденены последовательно.
с вырванного клыка срезал заплатку(2 слоя корда), зачистил и обработал её на наждаке
1. зачистить повреждение покрышки маленькой болгаркой(если пробой большой, то с обоих сторон)
2. сшить посадочной ниткой при большом пробое
3. обезжирить
4. промазать разведённой сырой резиной склеиваемые поверхности, дать просохнуть и приклеить пласт сырой резины
5. приклеить заплатку (на беговую просто приклеить сырую резину)
6. установить на вулканизатор
7. вклучить на 14-15 минут, выключить на 35-35 мин, и включить на 5мин.
8. дать полностью остыть, потом снять и зачистить
(время вулканизации установленно опытным путём, возможно под другие тэны бедет другим)
думаю что можно для вулканизатора использовать подошву от старого утюга(выставить терморегулятор на нужную темперетуру)
16.00-24 - 12500р
куплю доноры
ztaurus
Сообщение ztaurus »
Макс
4 и 5 пункты если правильно понял сначала сырая резина, а потом армированная заплатка с клыка на нее так?
Макс
Сообщение Макс »
ztaurus
4. сырую резину разводим в бензине до консистенции сметаны, ей промазываем и повреждённое место на покрышке и армированную заплатку
5. даём просохнуть минут 15-20, приклеиваем заплатку с сырой резиной и сверху армированную заплатку
16.00-24 - 12500р
куплю доноры
Макс писал(а):сырую резину разводим в бензине до консистенции сметаны
Резина из старых запасов или покупал?
Макс
Сообщение Макс »
резина - наследие ссср! :)))
16.00-24 - 12500р
куплю доноры
Макс
Сообщение Макс »
отпечаток протектора, на трёхколёснике
16.00-24 - 12500р
куплю доноры
yukko
ЗАБАНЕН
Сообщение yukko »
Макс
На фото боковина вся в трещинах. Как они влияют на долговечность ободраной? Нашел штук 40, а может больше, таких колес и почти у всех такая поверхность. Долго валялись под открытым небом. Жаль негде складировать, а жаба давит.
yukko
ЗАБАНЕН
Сообщение yukko »
Макс писал(а):и откуда взяли размер 1200500-508? лысое колесо всего - 1100! и ширина - 400! куда делось 100мм?
Сегодня привез 2 лаптя, та же история. Прицеп шириной 1200мм, а покрышка 1300 свободно влазит.
Самопал
Сообщение Самопал »
yukko писал(а): Прицеп шириной 1200мм, а покрышка 1300 свободно влазит.
дык они уже лысые, потроха от лаптя ваще 118 см. всего, в накаченом виде :(
yukko
ЗАБАНЕН
Сообщение yukko »
И еще. Годится ли для обдирки покрышка протертая местами до корда по беговой?
Макс
Сообщение Макс »
yukko писал(а):Макс
трещины на боковине - ерунда, корд то капрон, всё будет ходить и рвуться такие колёса намного легче.
а вот на беговой - уже хуже, могут нарезаные клыки отрываться прямо между слоёв корда.
обдирал 2 колёса, валялись несколько лет под открытым небом, наполненые водой(думаю что по микротрещинам вода просочилась между слоями и при замерзании разрывает корд на беговой) - вот на них при выдерании клыка начинает отрываться и оставленный протектор(не полностью, но при эксплуатации точно поотлетает).
попробуй одно колесо ободрать и сам увидешь, пригодны твои колёса или нет
Последний раз редактировалось Макс 13 май 2010, 06:44, всего редактировалось 1 раз.
16.00-24 - 12500р
куплю доноры
Макс
Сообщение Макс »
yukko писал(а):И еще. Годится ли для обдирки покрышка протертая местами до корда по беговой?
пригодна для обдирки налысо с оставлением полосы по середине беговой(на передние не ведущие колеса или на прицеп), а под ёлку - несчего будет нарезать протектор
16.00-24 - 12500р
куплю доноры
