Новый прототип (пока без названия) /г.Сургут/
Трофические и триальные прототипы.
bogerr
Сообщение bogerr »
Взвесь пожалуйста бортовую при случае.
Vitalya32
Сообщение Vitalya32 »
Mutumbo писал(а):Ну по моим расчетам как я и писал двигателя 1.8 хватит мне за глаза
ну тогда уж 2 литра ставь,те же 4 цилиндра
вес тот же, а легковушка с 2мя литрами заметно бодрее идет 1.8
шаровую не той стороной держишь
ставить надо обе в низ
чтобы машина стояла на обеих шарах
как на ниве,и всех ост джипах
А то будет как на классике нижней бошку отрывать
Vitalya32
да и с конусами не угадаешь при затяжке,если ты прост вместо шкворенй хочешь шаровые прибабахать
в смысле верх и низ
одну из них нужно безконусную,цилиндрический ровный шток
зажимающуюся болтом
Mutumbo
Сообщение Mutumbo »
Нет будут самодельные рычаги, я писал раньше, шаровые все 4.будут такие
ИванS
Сообщение ИванS »
Vitalya32 писал(а):
Mutumbo писал(а):ну а где его взять то, с акпп бы еще, у тебя кажется вообще моновпрыск был, в инете можно взять м13а с акпп, хватит ли его тяги для моей машинки, вес все таки будет под 1.600кг
не хватит
самое то ему 1000кг своих в штате тянуть,а то и 800,взависимости от модификаций(тент не тент и тд)
да и в условиях соревнований нужна прыть порой,перескочить,выхватиться,вырваться
агрегаты все работают по максиму на убой
по этому запас должен быть какойто
а не тошнить все время до отсечки по он не покраснеет
1600 кг да это уже многовато, у меня 1350 весил самурай на 38,5 колесах уже.
Mutumbo
Сообщение Mutumbo »
1600 это минимально необходимый вес в категории тр-3
Vitalya32
Mutumbo писал(а):1600 это минимально необходимый вес в категории тр-3
да ,но он должен быть максимальным
к примеру тебя взвешивают на тех комиссии
1570- не проходишь
ты им хопа второй акб 120А ч,взвесился прошел,
акб в лагерь отсоединил
шмурдяка всегда под 100кг не сложно набрать
Mutumbo
Сообщение Mutumbo »
ну это то понятно 8) просто в любом случае вес будет около 1500, надеюсь
Mutumbo
Сообщение Mutumbo »
Попробовал перевернуть редуктор , ну и мордочку надел посмотреть 8)
Vitalya32
Я бы оставил бортовые в нормальном положении,
а дабы удлиннить рычаг сделал бы вставку посередине рычага
там металл не больше 2мм
труда не составит особого
как то удлинняли чижики одни,что бы чуть больше колеса поставить
котлету хотели из лунохода
компановка бортовая лежа визуально как то очень хлюпко смотриться
а усиливать,-это вес
Mutumbo
Сообщение Mutumbo »
Да я же просто интереса ради
Mutumbo
Сообщение Mutumbo »
Мне не нужно удлинять рычаг, наоборот колею бы расширить чутка
ИванS
Сообщение ИванS »
))))))) Бредовые правила, согласись )))
Ну что у меня, квадрацикл был ? А котлеты Хальзева ? Тоже квадроциклы ? или тележки какие ?
Считаю, проблемы шерифа никого волновать не должны. Купил уазик в ТР3 гонять - будь готов что тебя там карбонокотлеты объедут.
Mutumbo
Сообщение Mutumbo »
кому я буду это доказывать? мне хочется приехать выступить взять призовое место и готовиться к следующим соревнованиям, а не приехал тебя забраковали, уехал полностью переделываешь все или прикручиваешь блины со штанги 8) я построю хотя бы подвеску с рамой и уже буду взвешивать чтобы принимать дальнейшие решения, сейчас основная задача уйти от рамы луаза, сделав полностью пространственную раму с присоединением к ней мордочки луаза
Mutumbo
Сообщение Mutumbo »
в любом случае будет тяжелее самурая, это факт, стальные трубы тяжелее любого кузова
Вернуться в «Прототипы»
