Ну если сборка из четырёх 12-ти вольтовых аккумуляторов соединённых ПАРАЛЛЕЛЬНО выдаёт вдруг 48 вольт - то я пас !lunatik писал(а):Шах и мат ?
Электро пневмоход 2х2
Алексей Ка
А чего ты сдаёшься?Алексей Ка писал(а):Ну если сборка из четырёх 12-ти вольтовых аккумуляторов соединённых ПАРАЛЛЕЛЬНО выдаёт вдруг 48 вольт - то я пас !lunatik писал(а):Шах и мат ?
Я лично не вникал в сабж, но вы можете со сложением и делением коллективно решить задачу?
Ну чтоб ответ сошелся!?
Cyr
Про 60 кг веса тогда можно забыть, т.к. акк ставить полюбасу придется для переднего электро. А вместо 6 кг заднего электро получаем 15 кг заднего двс + редуктор или промвал.ZHUK74 писал(а):Cyr
Может тогда рассмотреть вариант гибрида.Передний ЭЛЕКТРО задний от ДВС.
Но гибрид на самом деле вполне реален и имеет право на жизнь, но немного в другом варианте. Выкидывается батарейка, а вместо нее ставится специальный небольшой бензогенератор на 3 квт и он питает оба электро мотора, которые в пике как раз 3 квт и потребляют.
Продавец, у которого брал батарею сказал, что скоро привезет из китая такие гены. Так что сижу чешу репу. Хотя все-таки больше склоняюсь к варианту с маломощным геной на 500-600 вт и накопительной батареей. Очень приятно все-таки ехать без постоянного тарахтения. Еще бы планетарку бесшумную сделать...
ZHUK74
Планетарку можно взять от вело трех или пятискоростную но приCyr писал(а):Еще бы планетарку бесшумную сделать
таких нагрузках может не выдержать.
Возвращаясь к гибриду. У электролебедки(щеточная) 1500 есть ручной режим для
размотки, но мотор крутить можно как вперед так и назад(бывают модели с радио пультом), если установить рядом с катушкой звезду то получиться подключаемый перед+лебедка. Накопитель(АКБ) обязателен, иначе режим СТЕЛС становиться невозможен. Вес надо как-то сбрасывать колеса 24кг это очень
тяжело.
вопросы? Моторы сильно грелись? Звук КАК!!!???
serg47
Извините если что пропустил, а литиевый АКБ отвергли? выигрыш по массе 3-4 раза, количество циклов заряда 1000-2000 против 300 у кислотных.
У китайцев много готовых серийных решений, в том числе моторы бесщеточные с контроллерами
А еще недавно увидел америкосовский гибридный мотоцикл для спецназа, главное бесшумное движение когда надо .
Уверен за гибридом или чистым электро будущее.
