Электро пневмоход 2х2
Копай
Сообщение Копай »
Cyr писал(а):Ага, сначала всадниками апокалипсиса обзываюца и душами грешников пугают, а теперь все обратно! :_( Не, ну правда я когда ролик свой смотрю сам ахиневаю с этих звуков, но на самом-то дели они не такие жуткие! Хотя у местных барбосов пердаки разорвало в клочья, када я вылетел на них из-за угла :)
:lol:
ZHUK74
Сообщение ZHUK74 »
Cyr
Спросил у квадроциклиста.На скоко хватит АКБ 20ампер/час если лебедиться 3000ной?Тоща 250кг из грязи? Ответ:Около 30мин. или 150 метров по 10раз,получаеться 1,5км.Но завести потом Грызла660 уже не удастся. [:}) Не вкоим разе не забрасывай проект на звуки и шутки :ok:
Cyr
Сообщение Cyr »
Да я ж прикалываюсь тоже! :)
Померил ток под нагрузкой. Получается 1 движок максимум 8 ампер сосет, когда колесо уже полностью встает. А это просто почти нереальная ситуация с его тягой. А так под нагрузкой 3-4 ампера уходит, т.е. акка на 20 ач должно хватать на 5 часов минимум, а это 25-40 км. К сожалению практикой проверить не получилось - на даче отключили свет, а сварочник гена не тянет :( Теперь до след. недели.
Алексей Ка
Сообщение Алексей Ка »
Акум никогда не отдаст всю свою ёмкость , уж больно цифры сказочные..... Ты либо на практике проверяй , либо расчёты по правильным формулам ( а они есть.) делай . Продолжай , слежу с интересом.
Ntl8484
Сообщение Ntl8484 »
Как думаете будет работать схема:
Привод на переднее колесо.
Электродвигатель 100-150 Вт, большая редукция (при максимальных оборотах двигателя 1-2км час), обгонная муфта.
По нормальной дороге работает обгоннка, двигатель не крутится. При подозрении на сложную дорогу, кнопкой включается эл. двигатель. Но пока колесо не попыталось остановиться работает обгонная муфта. Как только переднее колесо завязло, крутящий момент начнет передаваться на колесо.
Эта система возможна только как вспомогательная! 100-150Вт возможно снимать с генератора (помимо регулятора).
Красивые места в каждом регионе России http://www.myputnik.com/category/marshr ... ika-altay/
Алексей Ка
Ntl8484
Думаю движок надо ватт 300 минимум. И завязывать всё это дело через аккумулятор и контроллер с ограничением по току.
makss
Сообщение makss »
Алексей Ка
makss
Хрень , движок 2 квт и батареек 100 кг.
Ntl8484
Сообщение Ntl8484 »
Алексей Ка писал(а):Ntl8484
Если через аккумулятор то хватит ли его на долго? Если выход с генератора пустить через диодный мост на средних оборотах или чуть выше, возможно и получится выжать 250-300Вт. Главное чтоб проводка выдержала. Электромотор можно ставить 24В, тогда ток будет меньше. Генератор на холостом ходу, под небольшой нагрузкой должен выдавать 12В, при увеличении оборотов растет и напряжение.
Cyr
Сообщение Cyr »
Ну что, в принципе аппарат успешно выдержал боевое крещение костромскими лесовозными дорогами, а оффроуда жестче пока еще не придумали :)
Причем основные тяготы пришлись только на задний привод, т.к. раскрутилась и рассыпалась обгонная муфта на переднем моторе и пришлось его снять.
Тяга у моцыка ну просто чумовая. Если загрузить его парой тушек под 100 кг, чтобы на дыбы не вставал, то тянет на буксире авто только на заднем приводе! Запас хода по говнолину получился от 25 до 30 км в зависимости от рельефа.
Но самый прикол - заезжаю в полную глухопердь, а там избушка егеря и перед ней такой автопарк самоделок... На одной даже прокатился. Кузов от Паджеры первого, мосты ГАЗ-66, коробка ГАЗ-52, рессоры от газели, движок от УАЗа.
Ну и другие вполне эпичные :)
masterd
Сообщение masterd »
зачет.!!!!! :roll:
Нас никому не сбить с пути-нам пофигу куда идти
OVS
Сообщение OVS »
Cyr
Я так понимаю заряжал в избе от генератора егеря?
Какой вес? Почему аккумы ниже не опустил??
Конструктор-изготовитель "диверсионных" групп. :-)
T@R@S
Сообщение T@R@S »
Не знаю всей задумки автора, но аккумуляторы точно просятся в низ (их проще всего сделать герметичным) и не хватает движка от бензопилы и гены для подзаряда и тогда автономность повысится в разы, хотя 25 км это тоже хорошо. Как решил вопрос с глушителем? Движки сильно греются? Может их сверху шумкой обклеить.
Мой транспорт: viewtopic.php?t=11359
Душевная техника :roll:
