Новый прототип (пока без названия) /г.Сургут/
Трофические и триальные прототипы.
Mutumbo
Сообщение Mutumbo »
И фотки бы получше 8( не видно ничего
Mutumbo
Сообщение Mutumbo »
По идее подойдет любой v-flex от тойоты,
http://www.toyota-club.net/files/faq/04 ... aq_4wd.htm
Vitalya32
Сообщение Vitalya32 »
Нет,катушка одна на всех,и стоит в трамблере.
Акп управляется блоком
Но для трофи нужно делать механическое включение передач,кнопками
Vitalya32
Mutumbo писал(а):По идее подойдет любой v-flex от тойоты,
принцип тот же,муфта стоит в заднем редукторе и распределяет момент
Mutumbo
Сообщение Mutumbo »
Что это за мотор? Кнопками просто управлять открытием соленоидов по таблице работы коробки?
Mutumbo
Сообщение Mutumbo »
Там же все равно естьмеханический привод управления плюс соленойды
Mutumbo
Сообщение Mutumbo »
А что если на задней подвеске сделать так? Поставить редуктор продольно рычагу?
Mutumbo писал(а):Поставить редуктор продольно рычагу?
так то можно
Mutumbo
Сообщение Mutumbo »
Тогда нужно решать что то со шпильками, с 12 на 14 перерезать а то сорвет их
Vitalya32
неееееееее,не надо,у хальзева цепи,совсем другой принцип,да и редукторов сзади нет у него
да и нафига оно тебе?!
так просвет больше,да и держиться лучше
Mutumbo
Сообщение Mutumbo »
Для красоты 8) а что думаешь по поводу заднемоторной схемы которую я хочу сделать?
Vitalya32 писал(а):неееееееее,не надо,у хальзева цепи,совсем другой принцип,да и редукторов сзади нет у него
А если присмотреться, не от лапландера ли вторые редуктора, они же как на Лу шестерёнчатые :x
Mutumbo
Сообщение Mutumbo »
Про развесовку лучше пару слов 8)
Mutumbo
Сообщение Mutumbo »
Двигатель ищу от тойоты лайт эйс с задним приводом, ну или что то похожее, по идее там 1zz-fe под него заднеприводных коробок много
Mutumbo
Сообщение Mutumbo »
Поздно 8)
Вернуться в «Прототипы»
