Минитрактора
Сергей059
Сообщение Сергей059 »
Сергей059
Вот пока только такие фото. Жду советов по поиску искры.
Сергей059
вовочка писал(а):Сергей059
в одно сообщение вставлять несколько фото.
Спасибо. Поздно заметил вашу подсказку.
DV
Сообщение DV »
Где вы такие раритеты находите
Не сотвори себе кумира
Сергей059
Это не секрет. Тележка почти год висела на Авито. Продавалась в Кунгуре - Пермский край. Раньше купить не мог. Квадрик продавал. Продал - купил.
chudotxt
Сообщение chudotxt »
Сергей059
Аналогично с искрой было. Помогла замена конденсатора, прекрасно подойдёт ВаЗовский.
Сергей059
Спасибо. Купил конденсатор. Поеду в деревню, поменяю. Посмотрим, что скажет искра.
Евгений Р
Сообщение Евгений Р »
доброго времени суток всем. с интересом прочитал все.. что касается Егорки.. друзья подарили в апреле... отмыл почистил, покрасил, бак промыл, свечу поменял, цепь смазал.. дернул, сел, поехал... классс!.. ТСка простояла на улице 7 лет... чудо техника
Евгений Р
вопросов много на самом деле... автоматически обороты не увеличиваются при поворотах.. движок может заглохнуть, и не понимаю как в коробки переключения скоростей поменять смазку. Иногда плохо запускается, хотя подкачиваю бензин,
закрываю дроссельную и воздушную заслонки не полностью.
искра слабая... а где стоит конденсатор не знаю.. что бы поменять на жигулевский. вообщем ТСка очень нравиться.. просто я слабо разбираюсь в технике. что бы отшаманить по полной это чудо.
Евгений Р
[Изображение]
chudotxt
Центральная гайка крепления маховика (крыльчатки охлаждения) "отстреливается" гайковёртом - она же является съёмником маховика с к/вала, главное - больше ничего не откручивать)) кроме жестянки крыльчатки охлаждения! И, как это говорила, и нам завещала незабываемая фрекен Бок - "О, боже праведный!", и мы видим нечто, похожее на кулачковый узел, к которому прикручен конденсатор!
тсм350
Сообщение тсм350 »
Евгений Р писал(а):вопросов много
Нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО прочитать ВСЁ о ТСке и о движке УМЗ-5 (ЗИД-4,5).
Важные места законспектировать.
Лучше не торопиться, хорошо во всём разобраться. ТСка только кажется простой. Желаю удачи!
:beer:
Дёрнул, сел, поехал!
Сергей059
chudotxt писал(а):Сергей059
Еще раз спасибо. Заменил конденсатор - двигатель, спустя 23 года запустился с пол оборота рукояткой.
Alex23
натяжение цепей.
Сообщение Alex23 »
Мужики, прошу, подскажите, степень натяжения цепей.
тсм350
Сообщение тсм350 »
Alex23 писал(а):подскажите, степень натяжения цепей.
Натягивать до минимального зазора (люфта). Для проверки натяжки колёса необходимо провернуть. Из-за биений при проворачивании натяжка может изменяться. "Перенатяг" желательно не допускать.
Вернуться в «Минитрактора»
